kickstarterwelle 610 te
raffe.ac
Beitrag von raffe.ac »
hallo   !!
habe das problem bei meiner husqvarna 610 te bj.93,
das hin und wieder beim ankicken der mitnehmer (nocken) verkanntet und dann der kickstarter zwar runter geht aber der besagte nocken nicht in dieses zahnrad eingreift um dann den motor zu bewegen. lege dann das motorrad auf die rechte seite um den linken motordeckel ab zunehmen,den nocken wieder ein wenig zurück zu drücken,deckel wieder drauf und schon geht es wieder weiter.nocken und diese radius-blech habe ich bereits erneuert,aber das war es wohl nicht. was so frage ich ist dann die lösung  ???
wei jemand rat ???
gruß raffe.ac
MotoK
Re: kickstarterwelle 610 te
Beitrag von MotoK »
du brauchst eine neue kickwelle, denn da is die aufnahme der nocke ausgenudelt.
Ohne die wird das immer wieder passieren. Kommt vom grobmotorischen reinkicken in den kickstarter!
raffe.ac
aha  !!
habe die maschiene selber erst zwei monate.
also neue welle problem weg ???
was heißt denn grobmotorisch kicken ???
haben das alle husqvarna modelle und ist eine neue welle geändert wurden damit dies nicht mehr passieren kann ???
gruß ralf
huskyFO
Beitrag von huskyFO »
was heißt denn grobmotorisch kicken  ...na ohne Sinn u. Verstand mit Urgewalt drauftreten. ;) ;D
OT suchen leicht drüber heben, Kickstarten ohne viel Kraft komplett durchtreten.
Wichtig! Wirklich den ganzen Weg nutzen!! Dann springt sie auch an ohne den nicht durchdachten Mechanismus zu zerstören.
raffe.ac
tja so habe ich es immer bis jetzt getan ,aber wer wei wie es die vorbestitzer gemacht haben :-[
ich denke komme nicht um eine neue kickstarterwelle herum.wei jemand wie teuer so ein ding ist oder hat jemand eine gute gebrauchte  ???
ist zwar immer nur 20 minuten arbeit den nocken wieder in die richtige position zu kriegen aber nervt halt wie sau >:(
gruß ralf
Heiner
Beitrag von Heiner »
Neue Kickstarterwelle kostet 104,- Euro, hab diese Woche erst eine geholt!
raffe.ac
halloooo  !!
also habe gerade eben den preis von einem hier in der nähe liegenden husky händler bekommen und der will 135€ haben ??
wo hast du denn deine her ???
gruß ralf
raffe.ac
hattest du auch dieses problem beim ankicken wie ich es beschrieben habe ???? :(
gruß ralf
Heiner
Ja, hatte auch das Problem das der Kickstarter beim Kicken ins leere ging. Habe die Welle vom Huskyhändler in meiner Nähe geholt. Der wollte nur 104,- Euronen von mir haben  ???
mfg Heiner
raffe.ac
hallo heiner !!
meinhusky händler will 108€ haben dieser sack
ist das probelm denn jetzt weg bei dir und hast du einen unterschied von der neuen k-welle zu der alten gesehen ???
gruß ralf :)
Heiner
Ja man sieht auf jeden Fall den Unterschied von der alten zur neuen Welle. Im Moment ist das ganze Seitenteil noch beim Huskyhändler zum Prüfen. Bekomme erst später bescheid ob ich die neue Welle wirklich brauche oder ob die Abnutzung noch im Rahmen liegt. Falls ich sie dann Einbaue geb ich dir nochmal bescheid ob das Problem dann weg ist.
mfg Heiner
raffe.ac
ja super dann weis ich endlich wo ich dran bin
gruß ralf
Heiner
Hallo raffe.ac
war heute mal kurz beim Huskyhändler. Er hat gesagt das die Kickstarterwelle leider seiner Ansicht nach nicht mehr zu gebrauchen ist. Sie führt den Mitnehmer zwar noch aber ich werd immer wieder damit Probleme bekommen und er würde das Teil tauschen. Da ich eh noch eine Welle Zuhausen liegen habe werde ich sie jetzt auch definitv einbauen. Ich kann mal ein Bild von der alten bzw. der neuen Welle machen wenn ich sie einbaue.
mfg Heiner
raffe.ac
perfect, dann haben wir endlich mal einen vergleich
vielen dank gruß raffe.ac (ralf)
Heiner
So Ralf, hier mal der Unterschied zwischen der alten und der neuen Welle. Meine alte Welle war, wie sich beim Ausbau herausgestellt hat, schon mal geschweißt gewesen.
Habe jetzt alles nach bestem Wissen und Gewissen wieder zusammengebaut, schaut jetzt so aus:
Fachmännisch richtig? Ja oder Nein? Der Mitnehmer liegt aber normal nicht an wenn der Kickstarter montiert ist weil dieser dann am Gummipuffer anliegt. Also hat der Mitnehmer dadurch noch ein paar Millimeter "freiraum".
mfg Heiner
raffe.ac
hallo heiner  !!
bitte nicht falsch verstehen als das ich ein besser wisser wäre ,aber bist du sicher das du die k-welle richtig von der position hast wo sie hin muß ??????
scheint mir von dem nocken her zu weit richtung links oder nach sieben uhr wenn wir mal von einem zifferblatt ausgehen würden für k-wellen stellung(hoffe du verstehst den wirwar den ich jetzt gerade schreibe meine der nocken muß weiter zurück so das die k-welle mit dem anfang von diesem radiusblech (dieses was mit den zwei senkkopfschrauben) befestigt ist bündig abschließt.wie kriegen wir das denn jetzt raus ??
gruß ralf oder muß die stellung nicht  so genau sein ??
Heiner
Danke für die Antwort Ralf. Ich weiß es eben auch nicht genau deswegen frage ich und hoffe auf Antwort!  ???
raffe.ac
hallo heiner !!
heute hat sich viel getan  bei mir ich war bei  meinem huskyhändler
eine neue k-welle holen.
habe die dann in meine husky eingebaut siehe bild.
und sie geht wieder.   ;D
raffe.ac
hallo heiner !!
wie füge ich hier ein bild ein habe ich noch nie gemacht !!!???
gruß ralf
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
So wie auf dem 2ten Bild ists vekehrt. Das ganze muss weiter nach Links gedreht sein, die Kickerwelle steht dann an dem Blech an.
Hohl dir mal das WHB, da ist beschrieben.
