Hallo ???
wenn ich meine Cross angelassen habe und will dann losfahren dann fährt sie nicht richtig an. Der erste gang ist eingelegt und die Kupplung losgelassen aber sie rührt sich nicht von der stelle, stirbt aber auch nicht ab nach einigem spielen mit der Kupplung und nach ca 15 metern funktioniert die kupplung und das wegfahren dann einwahnfrei.
Vielleicht verklebte kupplungsscheiben?
Aber bei täglichem Fahren kann das nicht sein, oder?
Etwa noch länger warm laufen lassen?
Vielleicht weiß einer Rat und die Lösung für das Problem.
Husqvarna cr 250 BJ 1999
Probleme beim Anfahren
- smiler
Re: Probleme beim Anfahren
entweder haste ein problem mit dem zug oder der druckstange, oder aber dein kopplungskorb ist von den lamellen schon ziemlich eingearbeitet und es flutscht erst richtig wenn das öl warm ist.
mach doch mal auf und schau rein, dann weist du mehr.
[img]http://home.arcor.de/smiler68/k.gif[/img]
[i]SM 570 R Bj03 personal edition(verkauft)[/i]
[i]ex SM610s[/i]
.:S.M.C.R-N.-Stammtisch-Gründungsmitglied+Namensgeber:.(hat sich wohl erledigt)
[i]ex SM610s[/i]
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Die kupplungsscheiben sind nigelnagelneu und erst 3 bis 4 mal gefahren worden öl ist auch neu.
Vielleicht hilfts weiter
Hy...
Wenn du erst die scheiben und co. gewechselt hast .. kann es sein damit dein Zug einfach zu kurz ist und die Kupplung ,deshalb in Kaltem zustand durchschleift. Vieleicht ist auch wenn du ein schneller Fahrer bist dein Korb lose bzw. die Nieten haben luft !! Kann auch sein das dein Korb ausgelaufen ist , kommt aber eher nur bei schnellen Fahrern vor die so ca. 3-4 Kupplungen im Jahr Brauchen !!
MFG R.B. :P
MFG R.B. :P
