Kickstarter WR 360
Kickstarter WR 360
hi leute,
habe eine wr 360 baujahr ´96 und habe nun , mal wieder , folgendes problem...
meine wr lies sich immer erst nach n paar minuten kicken starten seit ich sie habe..okay..damit habe ich kein problem...aber...vor nem halben jahr in etwa ging der kicker net mehr mit dem gewohnten geräusch nach unten sondern nur noch unter "kratzenden, mahlenden" geräuschen..sehr grauselig !!
okay, ich das ding, wegen akutem zeitmangel, zum husky-händler nach bad kreuznach...der hat dann, so wie es auf der rechnung stand, das zahnrad der kickstarterwelle ( 37 € ) und ein nadellager zahnrad ( 8 € ) gewechselt ..des weitern hat er auch noch irgendwas, was genau weis ich ehrlich gesagt net mehr, geschweist an einer motorseitenhälfte mit dem hinweis dass das mit dem kicker wohl früher oder später wieder auftauchen würde und ein typisches husky-problem wohl wäre....
mmhh...nun an der uni wollte ich losfahren, und : WIEDER der gleiche zauber !!
wie kann ich denn den kickstarter, bzw. das problem mit dem zahnrad, der welle usw. , dauerhaft in den griff bekommen ??
über sinnvolle zuschriften würde ich mich sehr freuen !!
viele grüsse,
daniel
viele grüsse,
daniel
wr 360 baujahr 07.96
Re: Kickstarter WR 360
Mit der 360er zur Uni ??? :o
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
TC 250 08
ex WR 360 98
ex WR 360 98
- Huskybrenner
- ...playin' different!
Das ist ein altes Problem.
Kommt bei den 94er bis 96er Modellen vor.
Da ist dann die Schraube lose, die die Achse von dem besagten Zwischenrad im Gehäuse hält.
Dann wandert das Rad nach vorne, schleift am Kupplungskorb und das Loch im Gehäuse wird völig oval geeiert !
Entweder neues Gehäuse, oder so wie ich.
Ich habe das Gehäuse auf einer CNC Maschine aufgefräst und eine Stahlbuchse eingesetzt.
Dann habe ich das Gewinde durch einen Heli Coil Screw Lcok Einsatz ersetzt.
Nun ist das GEhäuse wesentlich besser als neu und es wird sich nie wieder das Teil lösen !!!
War aber eine Schweinearbeit. 8)
Hat gut 3 Stunden gedauert. Die Vorbereitung nicht mitgerechnet.
mmhh...klingt fein..aber woher soll man das als student machen lassen ??
ach..mist..wasn scheiss....
könnt platzen !!
könnt platzen !!
@ brezel : ja klar...was denkst denn du ??
okay okay..wenn die wr mal startet, was net immer der fall ist oder bzw. nach ettlichen minuten kicken bis der schweiss läuft , dann wackeln die wände...naja vielleicht bekomm ich so meine koma-patienten zum leben
- Huskybrenner
Ich könnte Dir das machen.
Aber dafür müßte ich das Gehäuseteil komplett ausgebaut haben.
echt ?? das würdest du tun ?? wow...
ich denek das wäre wohl das beste, denn es wäre sicherlich günstiger als n komplett neues :)
mmhh.... klingt wirklich sehr fein !!
wo, so pie mal daumen , wäre da der kostenpunkt ??
in etwa...
in etwa...
- Huskybrenner
Das ist nicht das Problem.
Dummerweise kann jedem, auch dem Händler, mal was daneben gehen.
Es ist zwar relativ gut zu machen, aber wenn was passiert.
Dann stehe ich dumm da undkomme mir doof vor.
Das macht mir halt Gedanken.
Meinem Kumpel Thorsten habe ich das Gehäuse repariert. Auch Kumpel Maik werde ich das demnächst wieder neu machen.
Ich muß das halt auf der Mittagsschicht so zwischendurch reinschieben.
Das kostet mich an Material so etwa 10-15 Euro.
Ein passendes Rohr und das Heli Coil mit dem Screw Lock und eine 10.9 Inbusschraube.
Ich brauche dafür von Dir die Gehäusehälfte, die Achse, die beiden Anlaufscheiben, das Zahnrad und das Lager.
Du bekommst dann das Ding eingeschraubt wieder.
Wäre zu schade, wenn einer den Gewindeeinsatz kaputt drehen würde. Wenn ich das mache, dann kann ich den nämlich gleich wieder durch einen neuen ersetzen.
mensch,
das wäre klasse !!!
ok ok...mmhh...weis leider im moment net welche anlaufscheiben, gehäusehälfte usw. du da brauchst....
haste von den besagten , dir zuzusendenden teilen auch die teilenummer wie sie im teilekatalok stehen ??
gruss, daniel
das wäre klasse !!!
gruss, daniel
- Huskybrenner
Die Sachen hast Du doch noch. Die Achse geht selten kaputt. Das Zahnrad muß noch gut aussehen.
Eigentlich brauche ich nur die Achse. Das Zahnrad kannste ja selber draufschieben und mit dem Seegerring sichern.
Die Scheiben sind vor und hinter dem Zahnrad !
Also nur die Achse. Mein Fehler. War zu müde zum nachdenken. ;)
Möchte die halt nur selber reinschrauben. Im Normalfall muß man die Achse ja nie wieder entfernt werden.
Übrigens haben wir alles andere probiert:
Kaltmetall, Schweißen und aufbohren, Fühlerlehre unterlegen usw.
Nix geht, außer richtig reparieren. Alles andere führt zu größerem Schaden. Ich weiß wie teuer Kupplungskörbe sind. Ganz zu schweigen von den vielen Spänen im Motor. >:(
mensch dirk, fein...im ernst...die erste erfreuliche nachricht seit wochen die ich habe !!!
wunderbar..also die gehäusehälfte ( welche ??? ) die achse, und die scheiben..das müsste es gewesen sein , gell??
habe den motor noch nie selbst aufgemacht..denke da kann net sonderlich viel passieren ???
will halt echt nix mehr kaputtmachen oder so...
- Huskybrenner
Nee, dann brauche ich NUR die Achse. Die Scheiben machst Du dann hinter/vor demZahrad wieder drauf.
Beachte: Die haben unterschiedliche Dicken !!!
Es ist die Hälfte, wo die Kupplung sitzt. Dahinter ist ja das Zahnrad.
Habe letztens überlegt, ob es auch zu fräsen ist, wenn der Motor noch zusammengebaut ist.
Dann müßte ich ihn auf der Dichtfläche der Zündung aufspannen.
Ist aber auch unsicherer.
PS: Mit einer 360er fährt man nicht zur UNI. Außer wenn die UNI tief im Wald liegt und über Asphalt nicht zu erreichen ist !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;) ;D
ok ok....
naja, ihr dürftet net sehen WIE ich damit zur uni fahre...... NUR über felder und wiesen ( natürlich nur da wo keine landwirtschaft usw betrieben wird ) naja und da is die husky halt n bischen " schmutzig" ::)
leute gucken zwar doof an der uni..aber wenn man später nen kittel drüberhat interessierts die dann auch net mehr ;)
seis drumm...
werde mich mal schlaumachen wie ich das ding aus dem motor rausbekommen werde... habe da NULL ahnung von :(
seis drumm...
- Huskybrenner
Ein wenig Verstand benutzen, dann klappt das.
Melde Dich dann einfach. Solange ich noch bei meiner Firma arbeite mach ich Dir das schon. ;D
fein fein fein...
werde es so handhaben : da man die fehlerquellen immer noch net beseitigt hatte werde ich die werkstatt erneut darauf ansetzen und ihnen bei der gelegenheit auch sagen dass sie mir bitte die entsprechende gehäusehälft samt achse ausbauen sollen und mir geben sodass ich sie dir dann zusenden kann....
gruss, und vielen lieben dank schonmal :)
daniel
daniel
