Hallo, ich hab vor mir eine 95 WR 360 zu kaufen, der jetzige besitzer sagte mir das sie sehr schwer anspringt und wenn sie läuft dann nur ca. 30 min. dann geht sie aus und die zündkerze ist kaputt.
Was Könnte das sein?
Gibt es eine besondere Methode wie ich sie besser antretten kann?
WR360 start probleme
- Huskybrenner
Re: WR360 start probleme
Also ich will jetzt echt nicht meckern, aber das Zündkerzenfrecken ist hier schon mehr als 100 Mal diskutiert worden.
Es ist zu 99% eine zu große Leerlaufdüse. Also zu fett ingestellt.
Eventuell auch ein etwas verschlissener Kolben.
Das Antreten geht leichter, wenn Du mit dem Hintern ganz nach vorne rutschst und dann den Kickstarter mehr nach hinten trittst.
Schnell und mit Schwung und nicht mit voller Kraft wie beim Viertakter.
Da tun sich alle am Anfang sehr schwer.
Ach, und die Kerze ist nicht Kaputt !!!!!!!!!!!!!!!!
Die ist verglast. Wurde hier auch schon sehr oft erwähnt.
Wenn die gesandstrahlt wird oder mit der Flamme richtig heiß gemacht wird, dann geht die wieder.
