hi leutz,
hat jemand ein schaltplan von ner 99er oder 00er TE610 ????
Und kann mir auch einer erklären warum der Stecker vom Zündschloss mit 6 kontakten auf ne Buchse mit nur 3 angeschlossenen leitungen geht ???? was ist mit den restlichen 3 Kontakten ???
Ein Kumpel hat das Problem das wenn er das zündschloss auf ganz rechts stellt (links=aus, mitte Standlicht, rechts="normalbetrieb") die TE ausgeht...
PLZ HELP...
gruß atze
Schaltplan TE610 BJ ~ 99 / Problem mit TE
Train hard, Fight easy
Re: Schaltplan TE610 BJ ~ 99 / Problem mit TE
Gude,
Schaltplan kann ich Dir zuschicken - ist aber auch in Deiner Bedienungsanleitung (ansonsten Werkstatthandbuch ruterladen).
Die Funktion mit dem Zündschloß ist so richtig - jedenfalls bei mir genauso. Du kannst auch ohne weiteres das Teil komplett abklemmen.... ;D
#206
- Clubfreak
- Motorrad: TE 570 ‘02
Im WHB sind die Zahlen für die Kabelfarben nich so richtig zu erkennen.
Falls Du da Probleme haben solltest, meld Dich bei mir.
Hab das Ding als jpeg gestochen scharf...
Ab sofort wieder Dino
ja wie...ist das dann normal das die te auf der rechten zündschlüsselstellung aus geht ?????????
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Ja, das ist normal, bei meiner Dual geht auf der rechten Stellung das Park(Stand)-Licht an.
Falls mal wieder einer die Suche benutzt und diesen Artikel findet:
elektrischer Plan TE / Schaltplan
#206
