Welche Kettenlänge bei 15/52?
ich denke mal, die originale Kette wird ein wenig zu kurz sein 8) Was mache ich da? Neue Kette? Aber welche Länge? Reicht da eine Standard 118 Glieder Kette?
Danke für die Tipps ;D
Frank
Frank
- HuskyChris
Re: Welche Kettenlänge bei 15/52?
Also mit ner 120er kommst du gut - vielleicht noch n Glied abflexen... hab ne 118er und 13/50 - musste erst zwei volle Glieder entfernen damit sie passte = eine Erfahrung mehr in Sachen Übersetzung.
[img]http://img364.imageshack.us/img364/3715/huskychrissigaz5.jpg[/img]
Alter du fährst 13/50 ??? ???
Krass.... dumme Frage: Wie schnell fährt das Teil noch?
Honda VTR 1000F SC36 Bj. 2002 - Husqvarna TE610e Dual Bj. 2001
Honda CBR 900RR SC33 Bj. 1999 - Suzuki RM 125 Moto-RS Bj. 1996
Honda CR 500R RDS Bj. 1991
Ich fahre
13/54 ;D
13/54 ;D
- HuskyChris
also ich bitte dich Repsol... das is ne 125er... ich fahr noch 110-115 je nach Gemütszustand des Motors...
nächstes Jahr wird dann mit etwa 14/46 gefahren (510er)...
Chris, mit der Übersetzung läuft die 510er auch nur 110-115! ;)
Gruß Dean
Gruß Dean
701 Enduro Rallye in spe!
Heftig,
hab bis jetzt noch die 16-44 drauf, hab ne 15-48 bestellt und dachte das wäre verdammt kurz......... :-[
Naja, wir ihr meint. Aber 130-140 soll sie noch laufen.
- HuskyChris
glaub ich dir auf keinen fall dean... sorry... :-*
Naja da haste dir fast die gleiche Übersetzung bestellt die du schon drinhast ;)
Kurz ist wenn du vorne n möglichst kleines drin hast und hinten ein möglichst großes...
Hat er doch!? Von 16/44 auf 15/48 ;)Naja da haste dir fast die gleiche Übersetzung bestellt die du schon drinhast ;)
Chris, hab erstmal das Mopped und fahr mal das besagte.
Aber Glauben versetzt bekanntlich Berge, ich weiß....
P.S.:
@all
Desweiteren sollte man die Sekundärübersetzungen zwischen verschiedenen Maschinen nicht vergleichen, daß macht 0,0 Sinn!
Die Primärübersetzung und die des Getriebes kommt ja noch hinzu!
P.S.:
@all
- kawafahrer
außerdem dreht sich die glockenwelle bei nem 4 takter doppelt so schnell wie bei nem 2 takter pro peng ;) gruß andy
Wenn man den Ganzen Tag der Herde hinterhertrottet frißt man nur Sch****
- Lexion_450
Nabend zusammen ich habe jetzt 15/46 drauf und kriege das kotzen.
Der Storch rennt bei vertretbarer Motordrehzahl noch 140. Die gänge 1- 3 kann ich ausbauen.
Das ist kein Fahren- 13/42 oder 13/44 ist ok
Aprilia SXV 550 MY09
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
- Clubfreak
- Motorrad: TE 570 ‘02
Also, so schlimm kanns nich sein. Immerhin is meine selige 410 mit 13/50 ganz oben ganz hinten noch knappe 140 gerannt!
Ab sofort wieder Dino
- HuskyChris
ja aber ich mein 110 sind übertrieben oder? also n bisschem her werdens schon sein oder? wieso hattest du eigentlich ma solche Übersetzung drin? - is die nich n bisschen sehr kurz für die 510er?
Lexion, 13/42 und 13/44 sind beide wesentlich kürzer als 15/46 ??? ???
Man Teile die große Zahl (Kettenrad) durch die Kleine (Ritzel) und je größer dieses Ergebnis, desto kürzer ist die Sekundärübersetzung.........
Gruß Dean
Gruß Dean
Ich denke, die Süddeutschen können einfach nur rechnen ;D ;D.Ich werd euch süddeutsche nie verstehen.
Während andere Leute die Welt retten scheißt ihr den ganzen tag klug...
Eberhard 3.06 < 3.23 < 3.38
- Lexion_450
Rate mal wo ich war als ich das geschrieben habe! Im badischen Barockstädtschen Bruchsal.
Die Luft allein da macht dumm.
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
Es sei dir verziehen!, kann dem nur zustimmen, ist ja schließlich badische Luft!
;D ;D ;D ;D :-X :-X :-X
