Hallo !
wie spannt man am besten die Kette, oder nach welcher Faustregel kontroliert ihr die Spannung.
Stimmt das, das die Kettenspanner öfters festrosten - hab mal gehört das dies ein Schwachpunkt ist weil im Inneren der Schwinge sich Wasser sammelt..
richtige Kettenspannung
- dreckschleuder
hab das auch mal gelesen mit der Schraube und Kontermutter, die in der Schwinge fest gammeln soll. Ich habe meine mit Silberpaste in der Schwinge eingesetzt, da passiert nix mehr. Kannst auch Fett oder ähnliches nehmen.
Kettenspannung überprüfst du am besten indem du auf dem Moped sitzt (Eingefederter Zustand) und dann mit der Hand prüfst ob ca. 30 - 40mm Spiel an der Kette in Richtung Schwinge ist und das an mehrern Stellen (Rad drehen).
Wenn du nicht gut dran kommst, dann setz nen Kumpel drauf (der so schwer ist wie du) und dann prüfen, geht einfacher.
Honda VTR 1000F SC36 Bj. 2002 - Husqvarna TE610e Dual Bj. 2001
Honda CBR 900RR SC33 Bj. 1999 - Suzuki RM 125 Moto-RS Bj. 1996
Honda CR 500R RDS Bj. 1991
Torstelius
Repsol69 hat geschrieben:Hallo,
Kannst natürlich auch drauf sitzen bleiben und den Kumpel messen lassen
Husky 350- das Männermopped ;)
