Also.:Ich hab ne 610er DUAL Bj.99
Folgendes problem.Ich fahr damit morgens zur arbeit und alles ist ok.Abends starte ich sie wieder,und plötzlich nach ca 15 sekunden Leerlauf fängt sie an zu klappern.Meiner meinung nach aus dem rechten motordeckel in der nähe der Kicker-welle.Gut,hat manchmal nix zu sagen weil sich schwingungen ja übertragen können.
Also deckel abgenommen,Kupplung zerlegt,Kickstarterwelle raus und alles mal kontrolliert.es war nix ausergewönliches zu sehen,und die Lager waren augenscheinlich auch nach der hebelkontrolle in ordnung und kein Spiel feststellbar.
Aber als ich das Zahnrad hinter der Kickerwelle(da ist eine kleine aussparung im Block)welches auf der getriebewelle sitzt antippte hatte es leichtes kippelspiel aber kein Höhenspiel.Ist es das Zahnrad vom ersten Gang?Hat jemand schon mal so ein problem gehabt?Es war wie gesagt sonst nix zu sehen bis auf das eben.ok,bei fast 30 ooo km darf ja mal was kaputt gehen.KW lager schließe ich aus weil es auch klappert wenn ich im 5ten gang bei fahrt die zündung ausschalte und der Motor nur im schiebebetrieb ohne last durch zündung läuft und das klappern auch im rollbetrieb ohne motor da ist.
Was zur hölle ist das?
Gruz,OLLY
Klapperfrage
- Patrick_Star
Schlechter Zeitpunkt.....zu Saisonbeginn
. Nach 30TKM darf mal was kaputtgehen - andererseits ist die Motorleistung auch wieder nicht so hoch, dass die Kisten nicht auch etwas länger leben dürften
Die defekten Lager der Ausgleichswelle nach 3700KM im anderen Thread sind eigentlich auch ein Witz......naja, schaun mer mal
Laß mal hören, was alles hin ist.....
Eberhard
Eberhard
