Bei meiner Nagelneuen Husky 125er SM 03 macht mir die Kupplung masive Probleme Sie rutscht bei Starker Belastung (Whellie, Ampelstart, bin keine Wildsau wen das jetzt einer Denkt, fahre normal) durch die Beläge kratzen recht laut. Darf das Sein??? das Öl wurde beim 1000er KD gewechselt, es wurde aber nur wenig besser. Außerdem ist mir beim letzten mal im Regen die Husky 3x hintereinander ausgegangen hörte sich an wie wenn sie auf einmal keinen Sprit mehr bekommen hätte, ich vermute aber das es was mit der Zündung zu tun hat,oder???
Kupplungsprobleme und Probleme bei Regen
- HusqvarnaSM
- Freakazoid
Re: Kupplungsprobleme und Probleme bei Regen
was hast du denn für ein öl eingefüllt?
das mit dem regen hatte ich auch mal aber bei einer honda mtx R2 dabei ist regenwasser an die kerze gekommen und die konnte nich mehr richtig zünden habe dann so einen gummiüberstülpdingsbums drüber gemacht und sie lief auch bei regen wie eine 1
mfg peter
PS: das mit dem öl fülle mal ein dickeres öl sprich 10w 40 ein das ist eigentlich das beste !
mfg peter
Hauptsache laut !!!
