fahre jetzt ja eine SM 610e Dual ..... Bj 99
Sie hat ca. 26tkm und lt. Vorbesitzer wurde sie überholt , was alles werde ich noch rausfinden ( scheint nich soviel gewesen zu sein )
In den letzten Wochen habe ich soviel gelesen wie ich konnte , aber einige Fragen habe ich schon noch
1. Hier wird oft von 55PS geredet , ich habe nur 34KW im Schein , wo ist der Rest ?????
2. An meiner Gabel und an meinem Federbein kann ich weder druck noch Zugstufe einstellen .. ( hab ca 95 KG
3. Beim Starten mit dem Memmenknopf
4. Gerade gesehen das Sie Öl verliert , neben dem Schalthebel an einem Teil wo ein kabel dran geht , was ist das ? ( Öldruckschalter ? )
5. Sie hat bei langsamen fahren , bei ca. 3500U/min teilweise heftige Aussetzter ... CDI defekt ??
So hoffe ihr steinigt mich jetzt nicht weil ich eventuell eine Antwort irgendwo übersehen hab ...
Die Woche hab ich den Kuluzug gewechselt und in nächster Zeit will ich noch Löcher in den Luffi machen , mal nach der Düse schauen und nach den Kats schauen ..... Soll ja bissel was bringen
Danke im vorraus für die Mühe die ich mache
Gruss Carsten
