Dichtung aus der Tube
goofy123
Beitrag von goofy123 »
es gibt ja von loctite so eine flächen dichtung..
ich habe den kleinen Kupplungsdeckel auf der linkenseite bei meiner SMR570 gewechselt.. mit der neuen dichtung hält dieser aber nun nicht richtig dicht..es tritt ein bischen öl aus...
nun hatte ich vor so eine flächendichtung da hinzuschmieren.
http://www.louis.de/_30290c166dca20f816 ... r=10004178
ich hatte davon mal gehört.. funktioniert das damit wirklich? oder ratet ihr davon ab?
lässt man da die dichtung komplett weg oder wie funktioniert das damit?
felro
Beitrag von felro »
Leg die Kiste auf die Seite und mach den Deckel nochmal auf und mach im zweifel ne neue Dichtung rein, alles andere ist mMn fusch und murks! Gruß Felix
VRRULEZ
Beitrag von VRRULEZ »
siehe hier:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... t=8318&sta rt=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=loctite
Aktuell: TE 510 Modell 2005
Ex: TE 610 Modell 2000 mit MIKUNI TM40.
abraxas666
dichtung selber machen
Beitrag von abraxas666 »
Hey,
hab bei meiner te 610 beim kupplungsdeckel abdichten mit dirko ht und curil t schlechte erfahrungen gemacht... geschmiere und es war dann unten net dicht.
Hab mir dann bei Hein geriche so din A4 dichtungspappe geholt. Sind 5 seiten mit unterschiedlicher dicke und Temp. Beständigkeit für 12 euro oder so.
Hab´s mit der Nageschere ausgeschnitten und is dicht!!
bissl schnippelei aba dafür gut gespart im vergleich zur orginal-dichtung
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Also wenn Dirko HT ned hält haste was falsch gemacht. Mein Moped besteht eigentlich aus dem Zeugs, bisher war noch immer alles dicht.
Aber wenns mit ner Papierdichtung dicht wird würde ich die Methode auf jeden Fall vorziehen.
Clubfreak
Motorrad: TE 570 ‘02
Beitrag von Clubfreak »
Mein kleiner Kupplungsdeckel hält auch nur mit Flex- (Flächen-) -dichtung dicht, also ohne Pappdichtung.
Wenn da nich irgendwas komplett krumm is, sollte das schon funzen...
Is halt n ordentliches Gefummel, da Zeuch jedesmal wieder abzukriegen...
Ich nehm allerdings kein Loctite, sondern die Hausmarke von http://www.federn-osswald.de/de//, die macht sich auch gut.
Waldmensch77
Beitrag von Waldmensch77 »
nehme auf Arbeit(Motorenwerk)nur Dirko HT und Reinzosil 300 ist von Victor Reinz und ganz gut das Zeug.Wenn einer was haben will PN an mich
pro Tube 3,50+Versand.(habe ne Menge davon)
Gruss roland
