Nuda Mäusekino (Tacho/Kombiinstrument) defekt
poifei
Re: Nuda Mäusekino defekt
Beitrag von poifei »
Hallo miteinander.
Welches Motor Steuergerät ist bei eurer Nuda verbaut?
Grund für die Frage:
Bei mir ist es nämlich ein Magneti Minarelli Steuergerät. Dachte es sind wie bei BMW, Bosch Steuergeräte verbaut worden, dies ist aber
anscheinend nicht der Fall. :ka:
Ich habe ja die Moto App und den Diagnosestecker, es ist mir auch möglich Service Resets durchzuführen und Fehler auszulesen und zu löschen. Leider ist das Ansteuern der Adaptoren und das Abfragen der Livedaten noch nicht möglich.
Lt. WG soft wird die Implementierung noch Zeit benötigen, da die Software komplett anders ist als bei den BMW / Bosch Steuergeräten.
SG.Toni
Rene83
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Rene83 »
Magneti Minarelli ist korrekt.
Ich stehe gerade in Kontakt mit Duonix da Ich einen Bikescan 100 zum testen da hatte und Mir aufgefallen ist das man keine Livedaten auslesen kann. Somit ist nur Fehlerspeicher lesen/löschen und Service zurücksetzen möglich was Mir keine 300€ wert ist.
Laut Duonix wird jetzt ein Update entworfen was Ende Sommer fertig sein soll und die Nuda im vollen Umfang beinhaltet
poifei
Servus.
OK, dann bin ich schon mal beruhigt. :cool2:
300 Euro ist aber kein wirkliches schnäppchen :aarg:
Bin bei alles zusammen auf einen guten 100erter.
Dann gibts keine mit Bosch Steuergerät? Haben alle Minarelli?
SG.Toni
Toschi
Beitrag von Toschi »
Magneti Marelli - stellt ab diesem Jahr auch die Einheitssoftware in der MotoGP...
Rene83
Motorrad: Nuda 900
poifei hat geschrieben: Dann gibts keine mit Bosch Steuergerät? Haben alle Magneti-Marelli?
Jupp.
Alle Nudas haben Magneti-Marelli Stg´s verbaut.
Hatte heute nochmal mit Duonix telefoniert und es wird zeitnah (Ende Juni) wohl ein Update geben da die Nuda zwar von der Diagnose her gleich ist zu den F800 Bosch Stg´s aber der Rest nicht passt was Adaptionen und Livedaten angeht.
Sobald das angeboten wird werde Ich Mich als Versuchskarnikel zur Verfügung stellen.
Duonix hat halt das Problem das die Geräte zwar gekauft werden aber es gibt keine Rückmeldung von den Kunden was die Entwicklung sehr schwer macht.
Wenn alles funzt sind 300€ schon gerechtfertigt.
poifei
Servus,
danke für die Antworten, bin mal gespannt wie lange WG-Soft für das Update benötigt. Das Steuergerät haben Sie lt. e-mail schon.
Denke und hoffe es wird schon programmiert und adaptiert :heba:
SG.Toni
The-Evil-One88
Motorrad: TE510 '10
Display lässt sich nicht durchschalten
Beitrag von The-Evil-One88 »
Servus,
seit gerade eben lässt sich mein Display nicht mehr durchschalten, es zeigt im Moment die aktuell gefahrenen Kilometer an. War dann tanken und wollte nullen (das ging eh schon immer total schwer) bis mir dann aufgefallen ist, dass ich gar nicht mehr auf die anderen Anzeigen (km Gesamt, Uhrzeit etc.) umschalten kann.
Was is da los? Habe gestern den Stellmotor ausgebaut wegen Krümmerumbau, damit wird es doch wohl nicht zusammen hängen? Weil bis vorhin (also als der Stellmotor schon draußen war) ging das mit dem Umschalten im Display noch ganz normal...
Kennt jemand das Problem?
Der "M-Taster" funktioniert übrigens ganz normal.
Danke und Gruß
EviLONe
JayBee900R
Re: Display lässt sich nicht durchschalten
Beitrag von JayBee900R »
Suchfunktion nutzen...... Knopf kaputt! gibt es alles schon
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Beitrag in den entsprechenden Thread verschoben.
Rasmus
Motorrad: NUDA R
Beitrag von Rasmus »
Hallo Kollegen,
ich habe eine weitere, sehr einfache Variante zur Reparatur des Tasters.
Benötigt wird hier nur Kunststoffkleber und ein 10mm Fischerdübel (UV 10/60).
Bei mir hält es, und die Bedienung geht leichter als zuvor!
-<br />Den Dübel an der angezeichneten Stelle absägen.
-<br />Und so vorsichtig ein-/ankleben.
-<br />Darauf achten, dass der Kleber nicht wegläuft!
Nichts ist so stetig wie die Veränderung,
aber meine Nuda die bleibt. :massa:
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Danke :Top: :heba:
Gute Idee :Top:
Ich warte schon lange drauf, dass mein Taster endlich verreckt, um dann auch so eine
schöne, leichtgängige Lösung zu realisieren. Das nervt ziemlich, dass man da immer so fest
drauf drücken muss, vor allem mit Handschuhen ...
Muss man eigentlich bei der Demontage des Cockpits irgendwas besonders beachten, wie z.B.
das Abklemmen der Batterie, um nicht versehentlich die elektronische Wegfahrsperre zu aktivieren?
Genial Bernd!!! :heba:
Du hast mir das zwar schon mal erzählt, aber Bilder sagen halt mehr als 1000 Worte!
Das ist echt "DIE" Lösung, da super einfach zu realisieren! :Top:
@Paul: Dann drück halt mal ORDENTLICH drauf Du Mädchen... :gigs: :mrgreen:
JayBee900R
Bernd, du hast es einfach drauf!
Faritan hat geschrieben: [...]
Tsssss ... Was man sich als Frau hier alles sagen lassen muss ... :evil: :bratz:
Waldo
Beitrag von Waldo »
Super Bernd. :Top:
Echt Klasse.
Und welchen Kleber hast du genommen?
Kunststoffkleber gibt es wie Sand am Meer
Waldo 900 R
Rasmus
Motorrad: NUDA R
Waldo hat geschrieben:Super Bernd. :Top:
Echt Klasse.
Danke! Pattex MULTI Alleskleber habe ich genommen.... und die Klebeflächen mit Schmirgelpapier etwas aufgeraut.
Tolle und einfache Lösung, die sogar von mir umgesetzt werden könnte! :-)
Schdevan
Motorrad: Nuda900
Beitrag von Schdevan »
Faritan hat geschrieben:...hab heute auch mal das Konzept von Schdevan umgesetzt. Ein Freund hat zum Glück eine Drehmaschine.
Was mir vorher nicht bewusst war: Der Microtaster sitzt im Bezug auf die Öffnung nicht mittig, weswegen ich nun die Bohrung entsprechend exzentrisch angebracht habe, da ich die Bohrung selbst möglichst passgenau haben wollte. Mit 1,3 mm kommt man da ganz gut hin, Bohrungsdurchmesser war mit 4,7 mm bei mir perfekt.
Der Betätigungsstift muss angepasst werden, da der nach oben stärker wird, also nicht komplett zylindrisch ist. Ich habe den also mit einer Feile komplett zylindrisch gefeilt.
Die Führungshülse habe ich dann bedingt durch die Exzentrizität der Bohrung entsprechend fixieren müssen, was ich mit Scheibenkleber gemacht habe, da man den bei Bedarf wieder problemlos entfernen kann.
Funktioniert jedenfalls sehr gut...die Betätigung ist jedenfalls leichter und auch etwas präziser als vorher.
Noch mal danke für die gute Idee! :Top:
Sehr geil! :)
hellboy888
Beitrag von hellboy888 »
So als allererstes mal vielen Dank für die Unterstützung hier im Forum. Heute war er soweit, der defekte S-Knopf wurde repariert.
Erstmal Tacho raus, aufgeschraubt und sich über den Stand der Dinge ein Bild gemacht.
Danach war klar, Modeldrehbank raus, Plastikstab rein und eine Hülse gedreht. Stift wieder reingeschoben und getestet und siehe da, der Knopf geht besser wie jemals zuvor.
Gleich mal noch 2 Hülsen gemacht für die nächsten Knöpfe die kaputt gehen könnten :-)
Fazit: 560€ für den neuen Tacho gespart :-)
LG
Kevin
