610 Dual gekauft, einige Fragen
Re: 610 Dual gekauft, einige Fragen
Der neue Tacho samt DZM und Halteblech sind dran.
Rücklicht und Blinker dran und funktionieren. Auch alle Kontrolllampen im Tacho.
Warten auf Lenker. Hab einen bei eBay mit TÜV bestellt. Was mit ABE hab ich nicht gefunden.
Benzinhahn hab ich einen anderen zerlegt, gereinigt und wieder zusammen. Der kommt dann an den Tank
Schätze nächste Woche ist Wiedervorstellung....
Heute kam der neue Lenker. Mit TÜV Gutachten. Und ran damit.
Ist jetzt eigentkich alles erledigt. Nur die Benzinhähne muss ich checken. Der Tank liegt seither im Keller voll mit Sprit. Kein Tropfen drunter, kein Geruch. Kann also nur undicht sein bei Stellung ON.
Alles weitere noch mal geprüft. Und da hab ich selbst noch einen gravierenden Fehler gefunden.
Das Vorderrad ließ sich nicht wirklich frei drehen. Etwas kratzte immer und das Rad kam sehr schnell zum stehen.
Selbst mit ausgebauten Bremsbelägen das selbe.
Ursache:
Etwas den Sattel befeilt und gut:
Morgen noch Bremse entlüften.
Geht dann die Tage zur Nachuntersuchung.
Ursache:
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Na dann, viel Glück.
Hoffentlich klappt alles.
Mein Vater fragte mich früher mal, als ich vom TÜV kam: "Und, haben sie es geglaubt?"
Seit dem ist das ein geflügeltes Wort in meiner Familie.
Anderer Tank ist mit überarbeiteten Benzinhähnen drauf.
Kann nur kein Sprit einfüllen. Das Mädchen steht noch im Gemeinschaftskeller.... würde ordentlich Mecker geben
Die Bremse vorn tut auch wieder ordentlich ihren Dienst. Musst vom Ausgleichsbehälter ne Schraube aufbohren. Das Mädchen will echt bemuttert werden....
Den Motor hatte ich vor paar Tagen untenrum gründlich sauber und trocken gemacht. Noch ist er trocken. Das bleibt er hoffentlich auch bei laufendem Motor....
Auf der Dekra Liste ist jetzt alles abgehakt. Lediglich ein zweiter, größerer Spiegel fehlt noch. Der wird noch kurzerhand besorgt.
Gleich die Plastiks noch geändert. Schaut blau/weiß auch gar nicht verkehrt aus.
So wird sie dann die nächsten Tage vorgestellt. Mal sehen wann es meine Zeit zulässt...
edit: Frau Gemahlin wünscht sich die blauen Tankflügel. Da ich in absehbarer Zeit wieder nen Dino bauen will hab ich nachgegeben...
Batterie lädt gerade... vielleicht schon morgen...
Hab es heute dann geschafft.
Das Mädchen raus aus dem Keller, auf die Straße. m
Sprit drauf. Kein Trichter etc dabei und ordentlich was daneben. Das sieht man ganz gut am Qualm im Video
In der Werkstatt sollen sie den Vergaser einjustieren und die Nachuntersuchung machen ....
Hat Zeit, werde die Tage berichten....
Gestern kam der Anruf der Werkstatt.
Anlasser dreht frei......
Hat paar mal geklappt mit starten und iwann griff er nicht mehr.
Das Moped steht gerade bei eBay.Kleinanzeigen.
Vielleicht ist es nur ne Kleinigkeit. Wie find ich den Fehler am schnellsten? Also ob es das kleine Zahnrad direkt beben dem Anlasser ( Rutschkupplung?) oder der Freilaufchinter dem Polrad ist. Lima-Deckel runter und wie genau prüf ich dann....????
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Soll der sich nicht nur in eine Richtung drehen lassen, oder hab ich da was falsch im Kopf?
Zuletzt geändert von Green Hell am 31.01.17 - 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mit wieviel Nm gehört das polrad fest ? 100 ....
Ist wohl mein DMS putt. Nur das polrad hatte sich gelöst. Alles OK. Nur wieder festziehen.
Tante edit. Doch was kaputt, nämlich der Sicherungskeil. Den hat es abgeschert. Teil im Stumpf der Kurbelwelle, den Rest azs den Öl vor dem Ölsieb gefischt. Teil Nummer 65N1 21007, mal sehen ob ich es kurzfristig bekomm ......
- Motorrad: TE 610 '95
Mach Stumpf und Polrad gut mit Bremsenreiniger Sauber...das muss wirklich fett- und Ölfrei sein.
Mach ich.
Eben noch schnell einen Halter fürs polrad gebastelt. Bei dem Hebel erreich ich die 100Nm locker.....
Lexa
- Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Anzugmoment 130Nm
Alles wieder fit.
Polrad mit 130 Nm auf ölfreien Stumpf.
Steht jetzt wieder in der Werkstatt. Demnächst ist Nachuntersuchung.
Ich konnte das Mädchen gestern abholen. Mit bestandener HU und eingetragen Rädern...
Ein paar kleine Restarbeiten noch. Sprang vorhin im kalten schlecht an. Kette schlägt beim Gaswegnehmen, also spannen. Evtrl mal bessere Plastics...
Carsten
Carsten
Aktueller Stand:
Vergaser soweit eingestellt, springt kalt wie warm gut an. Choke Einstellung passt auch. Läuft anständig.
Leider tropft sie wieder nachdem der Motor ne Weile läuft. Scheinbar wieder die Lima Dichtung. Ich bestell neue und mach das noch mal.
Vorhin das Moped im Garten abgestellt. Vorher noch ne kurze Runde ....den Schlamm hab ich erst gar nicht wahr genommen. Jetzt muss ich sie putzen
Verkauf erst mal auf Eis gelegt. Was da für Preisvorschläge kommen ist teilweise unverschämt.
Gestern an der Dino gewesen. Der Gaser läuft zwar immer noch über, aber nach wenigen Kicks lief sie wieder.
Ich eröffne dann mal die nächste Baustelle. Eine Suzuki TL1000s. Keine Husky, also hier kein Baubericht.....
Lexa
Am Limadeckel kannste mal gucken, ob eine der
Befestigungsnasen gerissen ist. Das passiert hin und wieder mal. Vorzugsweise vorne unten.
Schau, das bei der TL1000S alles Rückrufe gemacht sind...gab ja einige :)
Bei den Ersatzteilen tuste dich da fast noch schwerer als bei der Husky...einiges gibts wirklich gar nicht mehr.
Wurden nicht alle Rückrufe durchgeführt...Huskyschrauber hat geschrieben:Schau, das bei der TL1000S alles Rückrufe gemacht sind...gab ja einige :)
Nur der Tank und der Lenkungsdämpfer waren erledigt. Wobei der Lenkungsdämpfer wegen Umbau auf Superbikelenker wieder ab war. Lag aber bei.
Für die Umrüstung von Deckelentlüftung und Kühlkreislauf liegt alles bereits hier. Ich werd im OT wohl mal bissl was berichten.
Carsten
