schwarzes Pferd CR 430
HVA tom
Re: schwarzes Pferd CR 430
Beitrag von HVA tom »
So nimmt das schrauben kein ende :autsch: meine 240er mit wössner kolben hat sich nach 10 km fahrt gefressen :prost: jetzt wiseco drin mit 2 kolbenringen ;-)
kurbelwellenlager 2x 6205 C3 offen oder 2 RS kannst die gummis rausmachen
antriebswellelager 1x 6205 C3 1 RS oder 2 RS ( bei 2 RS kommt ein gummi raus)
kurbelwellenlager rechte seite schrägkugellager 1x NTN 3205 A/C3 ( wichtig : beim einbau füllnut nach außen , also zur zündung hin )
kupplungswelle-lager 1x 6302 C3 offen
getriebewellen-lager 1x 6205 NR C3 NTN offen
------------------------1x 6303 NR C3 NTN offen
bestell die lager bei Kugellager Handloser , deswegen weil die firma die drei NTN lager hat , schreib eine mail bestellung an klh@gmx.info
tc500
Motorrad: TC500 83/84
Beitrag von tc500 »
Tom ...
vielen Dank für die rasche Antwort ... wie schnell Du immer die ganzen Infos herbei zauberst ... als hättest Du es im Kopf ... und das Du kein Freund von Wössner bist wissen wir ja ☺. Aber Du hast wahrscheinlich recht .. der Hauptfraß ist am Ringstoß ... naja und zu mager war halt hauptsächlich meine Schuld
Werd gleich noch ne Bestellung fertig machen bei khl@gmx.info
HVA tom
bitte Jens :prost: das problem mit dem einen kolbenring ist das der kolben leichter kippen kann , das zweite problem der eine kolbenring bringt nicht schnell genug die wärme an den zylinder bei dem luftgekühlten motor , mit zwei ringen ist das besser. Aber die düse war auch der grund für den fresser.
tc500
Beitrag von tc500 »
hab nun mehrere Stellen durchtelefoniert ... keiner macht mir nen Wiseco Kolben :-( .. habt Ihr eine Anschrift an die ich den Kram hinschicken kann?
Beitrag von husky430cr »
tc500
Beitrag von tc500 »
brauche noch Mal eure Hilfe.
Kommt zwischen der Kurbelwange rechts und dem rechte KW Lager eine Scheibe hin, die verhindert das die Wange am Gehäuse schleift?
HVA tom
Ja.
