Seite 2 von 2
Verfasst: 08.06.09 - 21:32
von huskynix
Hab heute meine GPR Titan Halbkomplettanlage bekommen und sofort montiert! Passt alles und schaut gut aus find ich!
Foto gibts im Profil
Gruß Huskynix
Verfasst: 08.06.09 - 21:53
von frankygps
Und schon gehoert? Hat sich etwas Leistungsmaessig veraendert? Kann der db-eater entfernt werden?
Sieht gut aus.
Kannst du mir mal ein paar Daten zukommen lassen? Moechte mir diese Anlage auch bestellen.
Von wo ab geht die gekaufte Anlage? Ist alles im Lieferumfang dabei was zum Abau benoetigt wird?
Gruesse
Franky
von HuskyMAX
Schön, schön... wie wäre es mit einem soundfile?
Verfasst: 09.06.09 - 07:46
von huskynix
Zu euren Fragen: Im Lieferumfang war alles entahlten (ESD, Edelstahlzwischenrohr, Schellen, Federn, Schrauben und Distanzen).
ESD hat zwei Db - Killer, Beide herausnehmbar und der Klang ist gut, Soundfile wird folgen (aber Geduld).
Betreffend der Leistung kann ich euch keine Angaben machen, da ich vorher eine selbstgebastelte offene Doppelanlage montierte hatte und ja der GPR ein e-Zeichen hat. Weiters ist an meiner Dual ein Mikuni TM 40/6 verbaut, welcher nun neu bedüst werden muss, da sie zu fett läuft.
Huskynix
Verfasst: 09.06.09 - 15:12
von corepusher
Praktisch ist beim GPR titan, dass es eine Halbanlage ist und nichts gebastelt werden muss. D.h. Alter ESD runter und der neue, mit dem 2 in 1 Rohr drauf - fertig.
Er gefällt mir auch nicht zu 100%, bestellen werde ich den trotzdem.
@huskynix
Ein Soundfile sollte vielleicht noch die letzte Bestätigung für den Kauf sein.
Verfasst: 09.06.09 - 15:20
von corepusher
Dieser QD ESD auf ebay.it (160319970561) ist nicht passend für eine originale SM 610-E oder SM 610-S.
Es gibt keine 100% passgenaue QD Anlage für SM 610 Dual.
Das Foto zeigt eine umgebaute SM 610-E oder S mit dem Heck und Plastik von einer 570 SMR. Für diesen ESD braucht man die breiten Seitenplastics der SMR. Ohne weitere Änderungen entsteht aber dann der Spalt unter dem hinteren Teil der Sitzbank.
Bild[/img]
Verfasst: 09.06.09 - 16:04
von frankygps
Die Optik mit der Anlage schaut auch ganz gut aus.
Nur der Umbau auf die 570er Optik geht echt ins Geld.
Verfasst: 09.06.09 - 21:43
von Lexa
@husknix
Hat die Anlage weniger "Durchsatz", weil sie zu fett läuft?
Verfasst: 09.06.09 - 23:06
von huskynix
Der Vergaser war auch mit meiner alten komplett offenen Anlage etwas zu fett eingestellt.
Der GPR ist mit e-Zeichen und hat natürlich weniger Durchlass, wodurch ich die Hautdüse auf eine kleinere tauschen muss!
Huskynix
Higashi Auspuff DUAL
Verfasst: 28.06.09 - 13:06
von corepusher
..ich habe mittlerweile schon einen anderen Auspuff für meine DUAL.
Ein Higashi ist es in der 2 Endtopf-Version geworden.
Gebraucht gekauft, neu meines Wissens nicht mehr zu bekommen.
Ist sehr dumpf, kräftig und ab 5.000 u/min sehr laut, aber schön, wem es gefällt :-)
Noch am Rande für Suchende:
auf www.dirtbike.at gibt es von SilMoto eine 2 in 1 Anlage für die 610 DUAL mit Anschlussrohre - 100% passgenau auf die original Krümmer.
oder www.termignoni.it gibt es hevorragende Komplettanlagen für die 610 DUAL's von 98 bis 2004.
gruss
Verfasst: 15.07.09 - 20:09
von frankygps
Hallo Huskynix,
mein GPR ist seit Anfang Juli bestellt und ich hoffe das er bald da ist.
Welche Duesen hast du denn jetzt drinnen?
Laeuft alles wie es soll bzw merkst du Unterschiede?
Gruss
Franky
Verfasst: 17.07.09 - 12:06
von huskynix
Meine momentane Bedüsung beim TM40/6 ist eine
HD 145
LLD 25
Läuft ohne DB Killer echt super!
Mit DB Killer hab ich das Problem das sich das Motorrad beim schnellen Vollgas geben immer verschluckt - muss ich noch mit Topham abklären!
Schönen tag
Huskynix
Verfasst: 17.07.09 - 12:19
von frankygps
Danke für die Antwort. Werde deine Daten mal im Hinterkopf behalten und dann mal testen wenn der ESD endlich da ist.
Meine lief mit den beiden orig. ESD's sehr gut. Aber welche Düsebn da drinnen sind, hab ich noch nicht nachgesehen. Sollte ich mal tun.
Franky
Verfasst: 18.07.09 - 08:09
von frankygps
Hab hier noch einen älteren Beitrag gefunden
Könnte aber sein das es eine neuere SM610 ist
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... ht=#186376
