Kettenrolle
Re: Kettenrolle
Du hast aber inzwischen schon mitbekommen, das an dem Teil nur eine Kettenrolle dran ist ? Und das oben nur der Führungs"block" ist ? :roll2:
Schacko
Motorrad: WR 250 BJ:2000
Re: Kettenrolle
Beitrag von Schacko »
ich hab die Kettenführung eben mal auseinander gebrauch und schon stellen sich mir neue fragen!
Oben wird anscheinen eine normale Kettenrolle verbaut.
Aber unten ist die Kettenrolle mit den Seitenteilen verbunden und eine Schraube (Bild) ist im weg.
Die Schraube ist auf der anderen Seite von der Kette fast zu hälfte durchgeschliffen.<br />( ist jetzt nicht sichtbar da die Schraube gedrecht wurde)
PowerPoldi
Re: Kettenrolle
Beitrag von PowerPoldi »
Schau dir dort nochmal den Aufbau der kettenführung an ... https://www.teile-katalog.com/ ....
Dann wirst du sehen das es keine 2 Rollen sind, sondern eine Rolle und eine Führung aus Gummi! 8-)
Hat der Doc aber schon erwähnt... :Top:
Oder du bestellst dir einfach die Führung...falls die an dein möp dran passt weiß nicht genau wie die schwinge aussieht...
http://www.enduro-versand.com/shop/Kett ... en/106071/
Schacko
Re: Kettenrolle
Ja, dass mit der Gummiführung hab ich auch gelesen,
aber was ist mit der Schraube die im weg steht. sorgt die nicht für unnötigen Verschleiß?
Schacko
Re: Kettenrolle
http://www.enduro-versand.com/shop/Kett ... en/106071/[/quote]
Das Teil würde dann die Rollen und den Führungsblock ersetzen?
Hat jemand erfahrungen damit?
Weiß jemand ob das Teil an eine Husqvarna WR 250 BJ. 2000 passt?
Re: Kettenrolle
Schacko
Re: Kettenrolle
Danke für den link.
Aber mich füre die Sache mit der Kettenführen von Enduro-versand auch reizen.
Wäre auch etwas billiger, da ich ja auch noch die Kettenrollen,lager,distanzscheiben.. brauche.
PowerPoldi
Re: Kettenrolle
Schacko hat geschrieben:
:massa: das ist eine andere Art von kettenführung...also ist es mehr oder weniger einem selbst überlassen welche man fährt..wenn deine schwinge die entsprechende Vorrichtung dafür hat...kann ich auf dem Bild aber nicht erkennen müsstest dann mal nen anderes Foto machen, selbst gucken oder einen fragen der so nen möp fährt...
@doc: meinst die explosionszeichnung bringt ihn weiter? :ka:
:tippel:
Schacko
Re: Kettenrolle
Ich geh später mal am Moped gucken und entscheide mich dann welche Kettenführung ich nehme!
Aber besteht bei der ,,alten" Kettenführen nicht die gefahr dass die sich wieder bis auf die Schraube durchfrisst?
Und Metall auf Metall ist schlecht.
Re: Kettenrolle
kannst beide fahren ! such es dir aus !
Schacko
Re: Kettenrolle
Hat denn schon jemand erfahrungen mit dieser Führung gemacht?
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Re: Kettenrolle
Beitrag von MarcE »
Das ist die Crossversion. Wenn Deine Schwinge entsprechende Aufnahmen aufweißen würde, könntest dem auch nehmen. Gehört aber auch noch ein Alukäfig dazu.
#206
Re: Kettenrolle
Schacko hat geschrieben:Hat denn schon jemand erfahrungen mit dieser Führung gemacht?
stellt sich die Frage, was Du mit deinem Moped fahren willst.....die von dir gezeigte ist eine TC Kettenführung....also für Motocross.... :guit:
nimm das vom Doc gezeigt Bauteil, a neue Rolle (siehe meine Verlinkungen weiter vorne) und gut ist, kannst'de eh jedes Jahr wechseln, da ein Verschleißteil....
Grüße... :hva:
Schacko
Re: Kettenrolle
gut, so mach ichs
danke für die hilfe
Re: Kettenrolle
MarcE hat geschrieben:Das ist die Crossversion. Wenn Deine Schwinge entsprechende Aufnahmen aufweißen würde, könntest dem auch nehmen. Gehört aber auch noch ein Alukäfig dazu.
bei dem Abgebildeten Teil brauchts den Alukäfig nicht mehr ;-) das ist das neue "Oll-in-One" Teil ;-)
Schacko
Re: Kettenrolle
Ich hol mir die Originalführung.
Weiß jemand wo ich günstig die Kettenrolle, Kettenführung und distanzhülsen bekommen? ( außer Enduro-versand)
