federbein
Don
Motorrad: WRE125 '05
Re: federbein
Beitrag von Don »
Ja sorry Doc, das stimmt. Ich meine das SMR570 SACHS Federbein mit (am Mopped) ca. 290mm Federweg, 460mm Länge Loch-zu-Loch und einer Federrate ab Werk von 6,4kg/mm. Das Ding ist voll einstellbar in Zug- und Druckstufe und natürlich Federvorspannung.
Ausführlich genug? :D
Im Gelände ist es schon sehr straff, aber man kommt damit klar. Auf der Straße ist es super (die SMR wiegt ja nicht viel mehr als die WRE). Das Ding ist m.E. ein guter Kompromiss wenn man auch viel auf der Straße fährt. Mittlerweile hat sich das ja bei mir geändert, deswegen kommt demnächst vielleicht eine Endurofeder rein, auf holprigen schnellen Stück merkt man doch recht deutlich dass eine weicher Feder hier besser wäre. Vielleicht findet sich ein gutes Angebot. Trotzdem ist und bleibt die WRE eine Dual - man wird die Performance einer Sportenduro nie ganz erreichen. Solange ich den Kumpels mit ihren EXCs halbwegs hinterherkomme reicht's aber.
:xmas: Don
rx80-heiza
Motorrad: WR 125 `09
Re: federbein
Beitrag von rx80-heiza »
passen denn die Federn aus nem WR oder SMS Federbein auch in die WRE´s? Dann würd ja die günstigste Variante sein sich von nem WR Federbein o.Ä. ne Feder mit ner höheren Rate zu besorgen und das Problem wäre relativ kostengünstig gelöst.
So nen Federbein kostet ja gebraucht doch auch noch einiges.
Re: federbein
rx80-heiza hat geschrieben: So nen Federbein kostet ja gebraucht doch auch noch einiges.
Die schmeisens Dir teilweise hinterher....habe für mein voll einstellbares Showa net a mal 100 euronen bekommen....auch die von Sachs, wobei um Welten besser als das Showa, sind gebraucht in der Preisliga zu finden....werden doch hier im Forum immer mal angeboten...das Showa welches ich hatte, verrichtet jetzt seinen Dienst in ner WRE, passt plug in play.... 8-)
hier mal ein paar Detaildaten vom Showa...
Bei meiner Einstellung war der Abstand Mitte Loch zu Mitte Loch 45 cm...
Man kann es noch noch 3 cm höher machen bzw 2 cm niedriger sprich man kanns von 43 - 48 cm einstellen
(Federvorspannung...Mitte Loch zu Mitte Loch )
Der Federweg von den Showas ist max. 11 cm (Kolbenweg)
Nur mal so am Rande....
Beim Sachs ist das gleich bzw wird das ähnlich sein, je nach Typ....(SMR, TC, TE)
Fahre in meiner TE 610 jetzt nen TE Sachs Federbein.... :mrgreen:
Re: federbein
wie bitte kann man bei dem Federbein die Einbaulänge verstellen :gruebel:
Mad Mex
Motorrad: TE610 '2000"
Re: federbein
Beitrag von Mad Mex »
Du kannst das Niveau verändern in dem Du die Federvorspannung erhöhst/verringerst...im Gegensatz zur Bezeichnung ändert sich nämlich nicht die Federspannung sondern die Höhe...Je mehr man zudreht um so höher kommt das Heck.
http://www.winni-scheibe.com/ta_praxis/f_abstimmen.htm
rx80-heiza
Re: federbein
DHX_77 hat geschrieben:
Stimmt ist ja auch kein Öhlins-Aufkleber drauf da kann man die Teile nur billig kaufen ;)
Jockel
Re: federbein
Beitrag von Jockel »
Don hat geschrieben: Wenn Du Wert legst auf ein betont straffes Federbein kannst Du Dir das von der SMR holen. Meine WRE hat ein SMR Federbein. Die Federrate ist (bei gleichem Federweg!) deutlich straffer als das von Enduro oder Motocross, deshalb ist es auf der Straße viel schöner zu fahren. Im Gelände wäre natürlich ein Endurofederbein schöner, aber das geht für mein Können mit dem SMR Federbein auch akzeptabel.
:king: Don
da fallen mir jetzt aber auf anhieb 3 SMR Federbeine ein, die sich deutlich unterscheiden... Wenn du so´nen Tip gibst, dann sag auch genau was du meinst ;-)
Ist Latte, da mann den Negativfederweg fast komplett rausnehmen kann. Dann sollte es spätestens bei der WRE passen. Ansonsten ist das Heck etwas höher. ;-)
Meiner Meinung nach gehört da sowieso ein komplett anderes Fahrwerk rein. Besonders wenn es nicht von der Abstimmung paßt. Aber wie sinisalo schon geschrieben hat. Fahrwerk und meiner Meinung auch die Bremse, gehören vor dem Motor gemacht. Das Fahrwerk und die Bremse ist das A und O, wenn das nicht funzt geht gar nicht. Oder wie war der Werbeslogen von Pirelli. Power is nothing out of control. Und spätestens jetzt weißt Du auch auf was es noch an kommt. ;-)
clem-bo
Re: federbein
Beitrag von clem-bo »
sinisalo hat geschrieben:
cedric1996 hat geschrieben:welches ist denn das härteste standard federbein? will mir ein gebrauchtes kaufen und für mich ist die federung nicht so sehr wichtig.
Genau meine Meinung, Federung wird völlig überbewertet. Bock doch dein mopped auf , das die Feder ganz entspannt ist und Schweiß von der schwinge zum heckrahmen ne Stange rein, dann hast du Ruhe mit der Scheiß Federung und hast keine Arbeit mit fahrwerksanpassung wie all die anderen, die denken das ein gut funktionierendes Fahrwerk das A und O beim Motorrad ist.
Hab mir vor paar tagen so eins eingebaut und bin echt super zufrieden damit
Yamaha Teneré.. ist sie zu schwer bist du zu schwach
Turborider
Re: federbein
Beitrag von Turborider »
:rofl1: :rofl1: :rofl1: :rofl1:
Mad Mex
Re: federbein
Ist das von Astcerbis?
Bieler_92
Re: federbein
Beitrag von Bieler_92 »
Clem bo das is nicht dein ernst oder?? Du bist sooo ein anfänger... So is das federbein viel zu anfällig!! Da gehört ne enduro schutzlasur drauf die wasser und uv bestandig ist!!
So ist das murks!!
SonnigesNaabeck
Re: federbein
Beitrag von SonnigesNaabeck »
Ja so ne Enduro-Schutzlasur ist bestimmt nicht verkehrt! Und gegen lässtige Steinschläge schneidest dir ne Red-Bull Dose auf, und klemmst die über dein Öku-Federbein! :freak:
Sm 610 i.E. 2009
Jockel
Re: federbein
Gut das man nichts aus Metall eingebaut hat. So ist der Federungskomfort doch deutlich besser.
rx80-heiza
Re: federbein
Zu geil :D
Die ist auf jeden Fall bretthart :D :heba:
sinisalo
Motorrad: WR 250, 08
Re: federbein
Beitrag von sinisalo »
Schlecht gemacht. Da gehört oben ein Lager rein :rofl1: :Top:
clem-bo
Re: federbein
Bieler_92 hat geschrieben:Clem bo das is nicht dein ernst oder?? Du bist sooo ein anfänger... So is das federbein viel zu anfällig!! Da gehört ne enduro schutzlasur drauf die wasser und uv bestandig ist!!
So ist das murks!!
mmhh.. das ist nich so tragisch.. hab noch hunderte Rohlinge in der Werkstatt rumliegen.. mach ich mir halt n neues :-P
falls jemand eins will einfach gewünschte Länge und Lieferadresse Per Pn
jeh nach Länge hätt ich gern um die 25€ dafür!
extreme höher- bzw tieflegung möglich
für 5€ Aufpreis gibts das ganze in edler Esche für noch mehr Komfort oder für längere Haltbarkeit in sibierischer Lärche
:transit:
@ Mad Mex ..ne von Wood Power :rofl1:
Mad Mex
Re: federbein
super....vor allem wenn man mal auf dem Holzweg ist!
Turborider
Re: federbein
Selbst mein Öhlins hat NEU nur 189€ gekostet!
In ebay hab ich schon ein 610er Federbein für 11€, ja 11€ geschossen ;)
guckst du ->
rx80-heiza
Re: federbein
Krass so billig???!!!
Hätte nicht gedacht das man auf ebay die Teile so günstig schiessen kann!
Turborider
Re: federbein
was ich noch geiler fand, dass dieses Federbein mal für
189€ im Angebot war, gleich mal eins gekauft :cool2:
http://www.ebay.de/itm/160928341198?ssP ... 1438.l2648
