Unterschiede bei der Kühlung.Dual vs. Wettbewerbs Maschinen
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Unterschiede bei der Kühlung.Dual vs. Wettbewerbs Maschi
Wie sollte denn das Wasser aus dem Behälter wieder in den Kühler gelangen?
- iHQ
- Motorrad: SM 610 Dual '99
Das habe ich mich auch gefragt. Irgendwer hat es hier im Forum aber mal erklärt.Dual-Sport hat geschrieben:Wie sollte denn das Wasser aus dem Behälter wieder in den Kühler gelangen?
Was für einen Sinn macht es sonst, einen Min.anzeige beim Ausgleichsbehälter zu haben?
In der Betriebsanleitung steht auch drin, dass dieser befüllt werden muss. Welchen Sinn macht es einen Behälter zu befüllen, wenn aus diesem nichts zu Kühler zurück geht?
Gruß iHQ
- Dual-Sport
- Moderator
Hmm...
Bei dir drückt es das Wasser in den Behälter, bis dieser überläuft?
Und dann fliesst das Wasser wieder vom Behälter zurück in den Kühler?
- iHQ
Soll ich das jetzt als Frage deuten?
Nach Vollgas oder einer Fahrt unter Last bei höherer Drehzahl, gast es aus dem Kühler über den Schlauch in den Ausgleichsbehälter. Der läuft nicht richtig über. Da aber warme Luft physikalisch mehr Wasser transportiert als kalte Luft geht dabei wohl auch jede Menge Wasser in den Behälter. Diese läuft aber nicht über wie ein Wasserglas, sondern es blubbert dort raus. Ähnlich wie Seifenwasser welches schnell bewegt wird und wo auf der Oberfläche Blasen entstehen.
Gruß iHQ
- Dual-Sport
- Moderator
Ich habe mal gelernt, dass am Ende einer Frage ein Fragezeichen steht.
Es interessiert mich wirklich:
Fliesst denn das herausgedrückte Wasser wieder zurück in den Kühler?
- Motorrad: TE 610 '95
Schaut euch den Deckel an. Muss ja nen Rückkanal haben. Meist ein kleines Blättchen im Deckel.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
- iHQ
Dual-Sport hat geschrieben:Ich habe mal gelernt, dass am Ende einer Frage ein Fragezeichen steht.
Da ich heute ca.150ml nachgefüllt habe und der Ausgleichsbehälter ja auch schon Wasser drin hatte, läuft wohl nichts zurück in den Kühler.
Das mit der Öffnung im Deckel ist ne gute Idee.
Gruß iHQ
Lexa
- Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Der Deckel ist wie ein Ventil das in beide Richtungen öffnet.
Bei Überdruck lässt es Wasser in der Ausgleichsbehälter und bei Unterdruck öffnet es auch und Wasser wird zurückgesaugt.
Lexa
Wo sitzt denn das Thermostat?
Ich kenne nur den Temperaturschalter für den Kühlerlüfter
- Dual-Sport
- Moderator
- iHQ
Hm, bei mir macht es regelrecht ein Sog Geräusch wenn ich den Deckel im kalten Zustand öffne. Durch das verschwundene Wasser entsteht bei Abkühlung ein Unterdruck. Eigentlich sollte dieser ja dann das Wasser wieder zurück in die Kühler befördern. Passiert aber nicht.Lexa hat geschrieben:Der Deckel ist wie ein Ventil das in beide Richtungen öffnet.
Das Thermostat sitzt zwischen den Kühlern am dicken Kühlerschlauch. Im ET-Katalog hat es die Nummer 8A00 75984 für die Modelle von 1998-2008.
Gruß iHQ
Schau dir halt den Deckel an, dann siehste ja, ob das Ding in 2 richtungen auf macht.
- iHQ
Habe mir mal die Deckel angeschaut, welche ich bisher genutzt hab. Kann da keinen Weg für die Rückführung des Kühlmittels finden. Haben halt eine großen Gummidichtung direkt unter dem Deckel, dann die ca.2,5 cm lange Führung zu zwei aufeinander liegenenden plätchen, welche dann mit einer kleineren ca. 20 Cent großen Dichtung abgeschlossen werden. Die Plättchen und die kleine Dichtung kann man gen Deckel drücken. Das ganze wird durch eine Feder in Spannung gehalten.
Wie oder wo soll da das Kühlmittel zurück zum Kühler gelangen?
Habe Fotos von den Deckeln sind aber wohl zu groß, da mit iPhone gemacht und nicht skaliert.
Gruß iHQ
- Dual-Sport
- Moderator
Die gleiche Erkenntnis hatte mich damals dazu bewegt, meinen Kühlwasserbehälter ersatzlos zu streichen.
- iHQ
So, 1,8bar Deckel heute getestet auf den Weg zur Werkstatt. Bringt auch nichts. Bei bischen Vollgas drückts aus dem Überlaufbehälter raus....
Werde Kopf usw. jetzt abnehme und Kopfdichtung prüfen.
Gruß iHQ
Läuft dein Lüfter bei entsprehender Themperatur ??? Ansonsten wird das wasser wärmer und dehnt sich mehr aus.....
- iHQ
Moin. Mit dem Lüfter ist mir bisher nicht aufgefallen. Kriegt man das während der Fahrt überhaupt mit?
Es drückt ja nur bei Vollgas raus. Wenn ich das Moped z.B. normal im Stadtverkehr bewege ohn stark Gas zu geben passiert nichts.
Hab aber gestern schon Kühler usw. auseinander gebaut. Heute Abend oder Morgen kommt der Kopf dran. Beim Auseinander nehmen drauf geachtet, ob alle Schellen fest waren und der Motor irgendwo sifft. Alle Schellen waren fest. Die Kühlerschlauche sind neu. Konnte auch keine Risse finden.
Mehr dazu morgen.
Mehr dazu morgen.
Gruß iHQ
- Dual-Sport
- Moderator
Aha!
Wenn ich so drüber nachdenke ist es logisch, es muss ja nach dem Überkochen und wieder abkühlen der entstandene Unterdruck ausgeglichen werden.
Aber ich werde meinen Ausgleichsbehälter trotzdem nicht wieder einbauen, da meine Dual (mit 1.2er Deckel) noch nie gekocht hat.
