LT 610e - Revision
ChrisB
Motorrad: LT 610 E
Re: LT 610e - Revision
Beitrag von ChrisB »
Da mein Schrauber des Vertrauens aufgrund Corona und so sich um die Komplettierung meiner Husky nicht kümmern kann, bin ich nun wieder selbst beim Zusammenschrauben und habe da folgende Frage:
Kühlwasser/-flüssigkeit:
wird das über den Ausgleichsbehälter gefüllt, und/oder über den rechten Kühler? Und wieviel passt denn da rein?
:massa:
Ich leide nicht unter Realitätsverlust, ich genieße ihn!
Mein daily-driver: eine brave Transalp RD11, die ist so unkompliziert, dass ich mir für den Thrill die Italo-Husky angeschafft habe :shock:
Der Kühler muss befüllt werden, bis etwas über die Kühlrippen, und der Behälter bis zum Strich.
Die Menge müsste in der Bedienungsanleitung stehen, oder im WHB.
ChrisB
Motorrad: LT 610 E
Danke Dual-Sport! Werde ich so machen, habe im WHB bezüglich Füllmenge nachgelesen, da steht zwar nichts davon, aber laut deinen Beschreibungen sollte der Füllstand genau so gemacht werden :Top:
Falls du etwas Gewicht sparen möchtest:
Ich habe bei meiner Dual schon vor Jahren den kompletten Ausgleichsbehälter demontiert, so wie es bei den Modellen ohne E-Start ist.
Ich konnte keinerlei Nachteile feststellen.
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
Hi, befüllen so wie von Dual-Sport beschrieben. Sollten mit Ausgleichsbehälter so 1,2 bis 1,5 Liter rein passen wenn alles komplett leer war.
Gruß André
ChrisB
Motorrad: LT 610 E
Danke für die Tipps! Werde am Weekend einmal befüllen :-)
Ausgleichsbehälter bleibt derzeit noch dran, wäre aber eine Überlegung...
ChrisB
Motorrad: LT 610 E
Zu Ostern konnte ich die letzten Schrauben anziehen, Betriebsflüssigkeiten einfüllen und den ersten Startversuch machen. Benzinhahn auf, Choke rein und ein bisserl Orgeln bis der Vergaser gefüllt war, und dann ... sprang sie an, das erste Mal seit Oktober 2019 :heba:
Eigentlich sollten jetzt noch grobstollige Reifen drauf und ab damit zu einem TET-Segment. Aber virusbedingt ist das jetzt nicht zu machen. Ein paar Hofrunden konnte ich mir aber dennoch nicht verkneifen :guit:
rätsch
Beitrag von rätsch »
Kommt gut in weiß, haste die beklebt oder lackiert?
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
ChrisB
Motorrad: LT 610 E
Danke, mir gefällt sie jetzt auch besser, wobei für mich alles besser ausschaut als vorher. Habe die Teile, da sie ja schon (schwarz) lackiert waren, angeschliffen und mit matt-weiß lackiert, dieser Weißton passt super zu den neuen handguards.
Aber, das Foto ist natürlich schmeichelnd, als geplante "Waldaxt" ist das Moped nicht für show&shine!
