701 LED Hauptlicht
Bulko
Motorrad: 701S '20
Re: 701 LED Hauptlicht
Beitrag von Bulko »
Super das Ding vom Aliexpress, einzig die Steckerbelegung hat nicht gepasst.
Der hat 4 Leitungen : Masse, Stand- (Tagfahr-) licht, Abblendlicht, Fernlicht.
Mit dem Spannungprüfer ausklingeln, Beschreibung lesen und Stecker umbelegen, fertig. Ist gut beschrieben.
Beim Fernlicht ist das Abblendlicht mit an.
Licht ist super wie eine kleine Testfahrt ergeben hat. Auf ner großen Reise wäre ich skeptisch, H4 bekommst vermutlich überall, Ersatz fürs LED-Ding eher weniger.
MfG
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von 2vclassic »
Bulko hat geschrieben: 09.10.22 - 03:24 Auf ner großen Reise wäre ich skeptisch, H4 bekommst vermutlich überall, Ersatz fürs LED-Ding eher weniger.
Das der Glühdraht der LED durchbrennt oder von den Vibrationen zerschüttelt wird ist gleichzeitig auch unwahrscheinlicher 8-)
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Vorausgesetzt die Qualität stimmt. Da sind ja noch andere Sachen an so einer LED Lampe.
motophil
Motorrad: 701 SM '17
Beitrag von motophil »
Super, danke für den Tip. Meiner ist gerade gut verpackt angekommen und ich habe ihn eingebaut, Probefahrt im Dunklen steht noch aus, aber schlechter als Original kann er kaum sein.
Es liegen Schrauben bei die man für die oberen Befestigungspunkte auch verwenden sollte, die originalen Schrauben sind dicker, da reißt man sich evtl. den Befestigungspunkt raus.
Der Adapter muss so gesteckt werden:
Er hat nicht sie selbe E-Nummer wie auf den Fotos bei Aliexpress, sondern die die bei Motea (https://www.motea.com/de/led-scheinwerf ... -a514217-0) gezeigt wird:
Das Tagfahrlicht wird NICHT gedimmt wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, was vermutlich nicht in Ordnung ist. Aber da man an der 701 das Abblendlicht nicht ausschalten kann kann das niemand überprüfen.
- Philip
motophil
So, Einstellfahrt auf einer schnurgeraden topfebenen Landstraße hier in der Nähe... das Ding ist gut. Auf jeden Fall um Längen besser als der originale H4-Scheinwerfer. Bessere Hell-Dunkel-Grenze, weniger Streulicht, weniger Licht auf dem Kotflügel (blendet weniger) und einfach heller.
Das Fernlicht ist sehr schmal, auf einer geraden Landstraße gut, auf einer kurvigen Berg-und-Talbahn weniger. Und zum Endurofahren im Unterholz, wo man die Äste sehen will die über der Fahrbahn hängen, eher nicht geeignet.
Abblendlicht:
Fernlicht (Abblendlicht bleibt an):
Nudist
701 LED Hauptlicht
Beitrag von Nudist »
Danke für die Info und die Bilder.
Ich hab mir den jetzt auch bestellt bei Ali.
https://de.aliexpress.com/item/1005004642785731.html
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Marlin
Motorrad: 701 SM
Beitrag von Marlin »
Ich habe meine LED vor mehr als einer Woche bestellt, scheint aber Probleme mit dem Versand zu geben, Virus positiv? :oops:
Für Fahrten im Gelände oder Wald nutze ich Led Zusatzleuchten; natürlich ohne Zulassung :mrgreen:
Aber danke schon mal für deine Vorführung.
MfG
Andreas
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
Wo bringt ihr Zusatzscheinwerfer an?
Die neue 690er hat offensichtlich LED-Licht, vllt kommt ja noch ne 701 mit neuem Licht.
motophil
Nee, auch die neue 690er hat kein LED-Licht. Die H4-Birne ist gut zu sehen. Way to go, KTM... :roll:
https://ktm.com/de-de/models/supermoto/ ... -2023.html
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
Jo die SM hat H4 bei der Enduro siehts im Promovideo nach LED aus.
motophil
Das ist ein Racing-Powerpart:
https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ ... 9614901100
(Racing only, nur Fernlicht, überteuert)
Hier gibt's auch keinen LED-Scheinwerfer:
https://ktm.com/de-de/models/travel/ktm ... r2023.html
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
Ach schade….
Sascha80
Beitrag von Sascha80 »
motophil hat geschrieben: 02.11.22 - 12:38 Der Adapter muss so gesteckt werden:
So… ich muss mal Danke sagen. Die Belegung hat mir geholfen.
Umrüstung auf 2021 701 Enduro ist simpel. :massa:
Marlin
Motorrad: 701 SM
Sodele, LED Scheinwerfer ist montiert und strahlt 8-)
Anstelle des Adapters kann man auch mit einer kleinen Zange VORSICHTIG die Kontakte rausziehen indem man die "Zunge" eindrückt.
Jetzt kann man neu sortieren und man hat nicht so lange Kabel mit noch mehr Stecker verbaut.
Husqetier
Motorrad: 701/16
Beitrag von Husqetier »
motophil hat geschrieben: ↑Der Adapter muss so gesteckt werden:
:massa: Moin moin auch von mir ein fettes dankeschön an motophil :Top:
Hab sie Pinbelegung am Lampenstecker so geändert, hat primafein geklappt.
Grüessli aus der Schweiz :hva:
Tenchu701
Beitrag von Tenchu701 »
motophil hat geschrieben: 02.11.22 - 18:29 So, Einstellfahrt auf einer schnurgeraden topfebenen Landstraße hier in der Nähe... das Ding ist gut. Auf jeden Fall um Längen besser als der originale H4-Scheinwerfer. Bessere Hell-Dunkel-Grenze, weniger Streulicht, weniger Licht auf dem Kotflügel (blendet weniger) und einfach heller.
Abblendlicht:
Welcher Scheinwerfer ist das jetzt genau? Vielen Dank für deine Antwort!
