Seite 2 von 2
Re: Restaurierung TE610 1997
Verfasst: 05.12.23 - 07:34
von marcus290
aber wenigstens eine Fehlzündung sollte ja kommen, bei dem ganzen Georgel sollte die Kerze ja nass sein
Kerze auch schon getauscht? Manche Kerzen tun`s im eingebauten Zustand auch nicht. Wäre nicht das erste Mal.
Verfasst: 05.12.23 - 16:17
von tomzn
Ja ganz selten kommt eine Fehlzündung, dann schießt es zu dem Schlauch raus der in die Schwimmerkammer geht.
Ja kerze ist leicht feucht.
Dann bestell ich noch ne Kerze
Verfasst: 05.12.23 - 16:20
von tomzn
Der neue Schieber ist auch eingebaut, da der alte achon so ausgeschlagen war an der Standgasschraube.
Verfasst: 06.12.23 - 12:25
von rätsch
tomzn hat geschrieben: ↑04.12.23 - 21:17
Wie viel verstellt ist denn verstellt bei den Polrad Magneten? Wenn das um 2 mm nicht stimmt, macht das schon einen Unterschied?
Eigentlich stimmen meine schon genau mit dem Maß.
Die können sich auch verschieben und sind dann wieder fest, hatte ich auch schon.
Musste mal richtig dran drehen, vielleicht sind die doch lose...
Verfasst: 06.12.23 - 16:17
von tomzn
Okay dann schau ich mir das nochmal an.
Verfasst: 06.12.23 - 16:39
von tomzn
Das ist immer noch richtig so oder?
Habe das 32722000 Polrad meines Wissens.
Verfasst: 06.12.23 - 17:34
von rätsch
Ja, das kannste so nehmen.
Deins müsste das Rechte sein.
Verfasst: 10.12.23 - 17:08
von tomzn
Also: Habe geschafft Lebenszeichen von der Husky zu bekommen, aber nur wenn ich das Standgas ganz rausdrehe.
Dann zündet es ein zwei Mal aber bleibt natürlich nicht an. Dann schießt es auch manchmal zum Vergaser zum
Schwimmerkammerüberlauf(?) raus. Ventile oder ist das manchmal so?
Verfasst: 18.12.23 - 10:37
von tomzn
Update: Bike läuft jetzt einwandfrei, es war nach viel Ultraschallreinigen immer noch Dreck im Vergaser der sich erst durch ein bisschen Gestochere gelöst hat. Manchmal sind die Fehler dann doch ganz simpel eigentlich. Danke für die viele Hilfe.
