Restaurierung TE610 1997
tomzn
Motorrad: TE 610 '97
Beitrag von tomzn »
Servus,
versuche aktuell eine TE 610 wieder herzurichten. Sie springt quasi nicht an, obwohl der Vergaser
im Ultraschallbad gereinigt wurde, die Zündkerze und Stecker getauscht wurde.
Die Düsen sind auch alle die Richtigen.
Die Standgasschraube hat irgendwie keine Wirkung mehr.
An was könnte es noch liegen?
Würde sie schon ganz gerne wiederbeleben.
Mfg Tomzn
marcus290
Motorrad: SM610s
Re: Restaurierung TE610 1997
Beitrag von marcus290 »
Sprit kommt im Vergaser an? Was passiert wenn du Starthilfespray benutzt? Wenn sie damit nicht anspringt, bleibt eigentlich nur noch Zündung übrig.
BMW R65RT
rätsch
Beitrag von rätsch »
Ist die vorher schon gelaufen bei dir?
Oder haste eine Baustelle gekauft?
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
tomzn
Beitrag von tomzn »
Ja, Sprit kommt in Vergaser an und wenn ich Starthilfe verwende, springt sie auch nicht an.
Gelaufen ist sie schonmal, aber auch genauso schlecht angesprungen. Quasi ein Baustellenkauf.
tomzn
Beitrag von tomzn »
Habe mich ein bisschen zum Polrad hier im Forum informiert. Wie bekomme ich das Polrad wieder an die richtige Stelle, wenn ich es jetzt abschraube?
In der Kurbelwelle und im Polrad ist jeweils eine Nut, dort drin sitzt ein kleiner "Keil".
Passt also nur in einer Stellung zusammen.
tomzn
Beitrag von tomzn »
Danke für die schnellen Antworten, werde mir das alles mal demnächst anschauen und dann nochmal Rückmeldung geben.
marcus290
Motorrad: SM610s
Mal ganz blöde Frage: Killschalter ist in der richtigen Stellung? Meine SMS rödelt auch wenn der Killschalter betätigt ist, allerdings kommt dann eben kein Zündfunke. Mein Mopedhändler hat auf diese Weise mal die Batterie leer georgelt, weil er das von den Japanern anders gewohnt war.
BMW R65RT
tomzn
Beitrag von tomzn »
Soweit ich weiß hat das Ding keinen Killschalter und Zündfunke kommt so oder so.
Bin langsam echt der Meinung, es liegt an der Zündung bzw. an den Magneten.
tomzn
Beitrag von tomzn »
So sehen aktuell Polrad und Spulen aus.
Eigentlich ja optisch ganz in Ordnung,
oder fällt euch da schon auf an was es liegen könnte?
rätsch
Haste mal nachgemessen?
Passt das Maß noch?
Sind die Magnete locker?
Manchmal kann man die schon von Hand drehen…
tomzn
Beitrag von tomzn »
Also das Maß stimmt und die Magnete sind fest.
Zündzeitpunkt verändert man indem man die Platte auf der die Spulen sitzen nach rechts bzw. links dreht oder?
Rechts späterer Zündzeitpunkt und nach links früherer?
rätsch
Ja, aber da ist eine Markierung und dass ist die Grundeinstellung. Musste mal genau hinschauen…
marcus290
Motorrad: SM610s
Hast du denn einen Zündfunken? Bei so alten Kisten kann ein Kabelbruch schon mal vorkommen.
BMW R65RT
tomzn
Beitrag von tomzn »
Ja, Zündfunke kommt. Hab direkt zu Beginn eine neue Kerze und Stecker eingebaut, weil mit die Verbindung zwischen Stecker und Kerze zu wacklig war.
tomzn
Beitrag von tomzn »
Sonst noch Vorschläge was es sein könnte? Bin ein wenig überfragt langsam. :-?
marcus290
Motorrad: SM610s
Hm, Sprit ist da, Zündfunke auch. Dann bleibt ja nur noch der Ventiltrieb als Fehler übrig.
Hast du mal versucht das Moped anzuschieben?
Wenigstens Puff mus der Hobel ja machen...
Der Sprit ist neu und nicht vom Vorletzten Jahr?
BMW R65RT
rätsch
Ansaugstutzen rissig?
tomzn
Beitrag von tomzn »
Sprit ist frisch, Ansaugstutzen sollte dicht sein, ist nicht rissig.
Anschieben ist gerade ein bisschen schwierig mit so viel Schnee draußen.
Ventile würde ich mir mal als nächstes anschauen, hab ich aber noch nie selbst eingestellt.
tomzn
Beitrag von tomzn »
Wie viel verstellt ist denn verstellt bei den Polrad Magneten? Wenn das um 2 mm nicht stimmt, macht das schon einen Unterschied?
