Restaurierung TE610 1997
Servus,
versuche aktuell eine TE 610 wieder herzurichten. Sie springt quasi nicht an, obwohl der Vergaser
im Ultraschallbad gereinigt wurde, die Zündkerze und Stecker getauscht wurde.
Die Düsen sind auch alle die Richtigen.
Die Standgasschraube hat irgendwie keine Wirkung mehr.
An was könnte es noch liegen?
Würde sie schon ganz gerne wiederbeleben.
Mfg Tomzn
Mfg Tomzn
Re: Restaurierung TE610 1997
Sprit kommt im Vergaser an? Was passiert wenn du Starthilfespray benutzt? Wenn sie damit nicht anspringt, bleibt eigentlich nur noch Zündung übrig.
BMW R65RT
BMW R65RT
Ist die vorher schon gelaufen bei dir?
Oder haste eine Baustelle gekauft?
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Ja, Sprit kommt in Vergaser an und wenn ich Starthilfe verwende, springt sie auch nicht an.
Gelaufen ist sie schonmal, aber auch genauso schlecht angesprungen. Quasi ein Baustellenkauf.
Habe mich ein bisschen zum Polrad hier im Forum informiert. Wie bekomme ich das Polrad wieder an die richtige Stelle, wenn ich es jetzt abschraube?
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
In der Kurbelwelle und im Polrad ist jeweils eine Nut, dort drin sitzt ein kleiner "Keil".
Passt also nur in einer Stellung zusammen.
Danke für die schnellen Antworten, werde mir das alles mal demnächst anschauen und dann nochmal Rückmeldung geben.
Mal ganz blöde Frage: Killschalter ist in der richtigen Stellung? Meine SMS rödelt auch wenn der Killschalter betätigt ist, allerdings kommt dann eben kein Zündfunke. Mein Mopedhändler hat auf diese Weise mal die Batterie leer georgelt, weil er das von den Japanern anders gewohnt war.
BMW R65RT
BMW R65RT
Soweit ich weiß hat das Ding keinen Killschalter und Zündfunke kommt so oder so.
Bin langsam echt der Meinung, es liegt an der Zündung bzw. an den Magneten.
So sehen aktuell Polrad und Spulen aus.
Eigentlich ja optisch ganz in Ordnung,
oder fällt euch da schon auf an was es liegen könnte?
- 20231124_172111.jpg (3.99 MiB) 4679 mal betrachtet
- 20231124_172512.jpg (2.84 MiB) 4679 mal betrachtet
Haste mal nachgemessen?
Passt das Maß noch?
Sind die Magnete locker?
Manchmal kann man die schon von Hand drehen…
Passt das Maß noch?
Also das Maß stimmt und die Magnete sind fest.
Zündzeitpunkt verändert man indem man die Platte auf der die Spulen sitzen nach rechts bzw. links dreht oder?
Rechts späterer Zündzeitpunkt und nach links früherer?
Ja, aber da ist eine Markierung und dass ist die Grundeinstellung. Musste mal genau hinschauen…
Hast du denn einen Zündfunken? Bei so alten Kisten kann ein Kabelbruch schon mal vorkommen.
BMW R65RT
BMW R65RT
Ja, Zündfunke kommt. Hab direkt zu Beginn eine neue Kerze und Stecker eingebaut, weil mit die Verbindung zwischen Stecker und Kerze zu wacklig war.
Sonst noch Vorschläge was es sein könnte? Bin ein wenig überfragt langsam.
Hm, Sprit ist da, Zündfunke auch. Dann bleibt ja nur noch der Ventiltrieb als Fehler übrig.
Hast du mal versucht das Moped anzuschieben?
Wenigstens Puff mus der Hobel ja machen...
Der Sprit ist neu und nicht vom Vorletzten Jahr?
BMW R65RT
BMW R65RT
Ansaugstutzen rissig?
Sprit ist frisch, Ansaugstutzen sollte dicht sein, ist nicht rissig.
Anschieben ist gerade ein bisschen schwierig mit so viel Schnee draußen.
Ventile würde ich mir mal als nächstes anschauen, hab ich aber noch nie selbst eingestellt.
Wie viel verstellt ist denn verstellt bei den Polrad Magneten? Wenn das um 2 mm nicht stimmt, macht das schon einen Unterschied?
