Seite 3 von 3
Re: Te 610 bj.2000 Fragen
Verfasst: 17.04.12 - 19:22
von dr.-hasenbein
Die Schraube die von unten in den Block kommt und die Feder für die Kugel hält, hat quer ne Bohrung die
genau mit ner Bohrung im Gehäuse Fluchten
muss
also Reindrehen und anknallen is nicht
hier auf dem Bild: unter der Schaltwalze wie sie richtig verbaut sein muss...
Verfasst: 17.04.12 - 21:50
von Stolle
dumme Frage vielleicht, aber was soll passieren wenn die nicht fluchtet?
Läuft das dann trocken?
Verfasst: 17.04.12 - 22:21
von dr.-hasenbein
Ja, ist ne ölversorgung(sbohrung)
Verfasst: 18.04.12 - 13:46
von Stolle
ja gut, da kann man sich ja ne Markierung machen auf der Schraube an welcher Stelle die Bohrung is und dann so reinschrauben, dass das passt ;)
Verfasst: 30.04.12 - 13:56
von Stolle
hab schon wieder was
alles zusammengebaut, nur wenn ich kicke bzw den kicker betätige hört man an der Ölsteigleitung so nen blubbern. Das war früher nicht... kann es sein dass da noch Luft in der Leitung ist und deshalb nicht richtig Öl gefördert wird? Laufen tut der Motor
wollt nur nich fahren solange das nich sicher ist...kein Bock, dass dann Probleme mit dem pleuel gibt :)
