Schmalzi
Motorrad: te610
Re: te 610 Aufbaufred
Beitrag von Schmalzi »
Schraubensicherung. Loctite usw.
Jockel
Beitrag von Jockel »
Schmalzi hat geschrieben:Schraubensicherung. Loctite usw.
Eine der Schraube ist die Maße der CDI.... Der Kontakt wird so nicht besser....
Schmalzi
Motorrad: te610
Das Gewinde ist nicht der Kontakt. Sondern der Ringkabelschuh nebst blank geschliffener Oberfläche. Dann Polfett drauf und gut.
Jockel
Schmalzi hat geschrieben:Das Gewinde ist nicht der Kontakt. Sondern der Ringkabelschuh nebst blank geschliffener Oberfläche. Dann Polfett drauf und gut.
Stimmt das geht über den Ringkabelschuh, dann aber über die Schraube an die Gabelbrücken zum Rahmen.....
Schmalzi
Motorrad: te610
Das Moped läuft mit dem Ölpumpenmotor problemlos.
Trotzdem will ich den original Motor wieder fit machen.
Hier hab ich paar Fragen:
1. Wann macht der Doc wieder die Foddos in seinen Motor Fred ? :massa:
2. Das Getriebeausgangslager ist ein NUP 205 ECP (ECP : Optimierte innere Konstruktion, mit Kunststoffkäfig (Standardausführung) )
kann man statt dessen ein NUP 205 E TVP bla bla nehmen. E steht für erhöhte Tragkraft usw. , TVP2 und TVP3 steht für Polyamidkäfig,
wälzkörpergeführt. Diese Lager sind einiges preiswerter... müssten aber doch auch funktionieren?
Ist das Lager auch C3?
Carsten
Schmalzi
Motorrad: te610
Antwort zu 2. oben hab ich.
rätsch
Beitrag von rätsch »
Und was macht das preislich aus?
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Schmalzi
Motorrad: te610
Die ECP kosten zwischen 35 und 40 Euro das Stück (SKF, FAG) . Die TVP gibts schon ab 20 Euro, aber halt ein anderer Hersteller (NKE).
Ich bin da frei, solange es nicht absolut noname ist.
Schmalzi
Motorrad: te610
Das Moped mit dem zugekauften Motor tut seinen Dienst. Fertig ist natürlich noch lange nicht.
Als nächstes gehts an den Neuaufbau des original Motors (der mit dem Steuerkettenriss).
@doc, der Dino-Motoraufbaufred ist noch immer ohne Fotos. Nicht das ich das ohne die Fotos nicht hinkrieg. Aber der Thread sollte mit Originalteilen restauriert werden, der war nämlich :Top:
Der Motor liegt bereits vorbereitet im Keller zum glasperlstrahlen. Morgen bekommt den ein Bekannter der das für mich macht. Wird hoffentlich nur paar Tage dauern.
Die Innereien diverser anderer Motoren liegen hier bereit. Sortieren was noch taugt.
Alle Kurbelwellen die hier liegen haben Spiel am Pleuellager. Irgendeine werd ich mit nem stinknormalen Wössner Satz überholen lassen. Oder doch lieber die verstärkte Version? Oder sollte ich besser das Carillo Pleuel instandsetzen lassen???? Alles eine Frage der Kosten. Ich fahr das Ding ja nur gelegentlich. Was meint die Gemeinde....
Lager usw. kommen natürlich neu. Alle. Wedis sowieso.
Auch im Kopf wird alles neu. Die Kipphebelwellen haben ordentlich Spiel. Das sieht man schon auf dem Foto :evil1:
Da die Kipphebel nur neu ausbuchsen macht wenig Sinn. Die Rollen auch gleich mit.
Die Ventile in den Führungen haben minimal Spiel. Ob innerhalb der Toleranz werd ich noch messen.
Wenn alles gut wird nur eingeschliffen. Wenn nicht muss ich mich orientieren on instandsetzen lassen oder was besseres gebrauchtes organisieren.
Die Tage gehts wieder weiter ............
Schmalzi
Motorrad: te610
weiter gehts.
Hab mir heute den Motor noch mal angeschaut bevor der zum strahlen geht.
Am Deckel des Zylinderkopfes waren ja die Kampfspuren der Schraube vom Nockenwellenrad.
Die Kratzer sind tiefer als erwartet.
deckel fehler 1.jpg (310.66 KiB) 18545 mal betrachtet
deckel fehler 2.jpg (198.32 KiB) 18545 mal betrachtet
deckel fehler 3.jpg (194.57 KiB) 18545 mal betrachtet
An einer anderen Haube sieht man das ganz deutlich was das passiert ist...
deckel anderer fehler.jpg (251.9 KiB) 18545 mal betrachtet
Also versucht das zu reparieren. Groß Kräfte wirken dort nicht. Nur Schleuderöl von der Steuerkette. Mit Knetmetall sollte das funktionieren:
deckel knetmetall repariert.jpg (214.53 KiB) 18545 mal betrachtet
Falls das nicht halten wird, ein paar andere Deckel liegen hier noch. Normalerweise besteht der Zylinderkopf aus dem Kopf an sich und dem Deckel. Gibt nur eine Bestellnummer für beides zusammen. Soll möglichst gepaart bleiben. Ich habe aber die anderen Deckel probeweise montiert und den Sitz der Nockenwelle so gut es halt geht geprüft. Das ist ok.
Es gibt verschiedene Deckel. Siehe hier:
ggü 1.jpg (154.09 KiB) 18545 mal betrachtet
ggü 3.jpg (121.5 KiB) 18545 mal betrachtet
ggü 4.jpg (109.53 KiB) 18545 mal betrachtet
ggü 5.jpg (108.19 KiB) 18545 mal betrachtet
Selbst der Deckel der Dual passt. Man müsste nur die extra Bohrungen verschließen. Also einer der Deckel könnte es zur Not auch werden.
Schmalzi
Motorrad: te610
Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.
Ich habe jetzt den original Rahmen aus 2000 nebst der einflutigen Abgasanlage aus dem mein Ersatzmotor stammt gekauft. Die werd ich natürlich wieder verheiraten :bübo:
Der 98iger Motor ist gestrahlt. Werd jetzt Stück für Stück die erforderlichen Teile zum Neuaufbau besorgen.
Wenn ich das mal hochrechne:
Pleuellager überholen: 250 Euro
Lagersatz: 100 Euro
Simmeringe hab ich noch
Dichtsatz: 70 Euro
Bin ich schon mal bei 420 Euro.
Dazu das Top End.
Zylinder honen plus Kolben: 230 Euro
Alternativ neu beschichtet: 410 Euro
Plus Kleinmaterial. Aua, aber ich wills ja so :yes:
Zuletzt geändert von Schmalzi am 05.04.18 - 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Schmalzi
Motorrad: te610
Eben bestellt, kompletter Lagersatz:
bestellung lager.jpg (68.89 KiB) 18489 mal betrachtet
Beim Lagersatz 8,20 plus....
Morgen geht ein Paket zu lanzaraod, Überholung Kurbelwelle.
Schmalzi
Motorrad: te610
Der Lagersatz (alles SKF) ist bereits da.
Kann mir bitte einer einen Tipp geben, wie ich das rechte Lager im Motor vorn (im Sackloch) ohne Innenabzieher raus bekomme ?
rätsch
Ich stecke eine Welle rein und dann setzte ich ein Schweißpunkt dran und dann mit diesem Werkzeug raus...
Schmalzi
Motorrad: te610
Schweißen ist nicht möglich. Ich besorg mir dann doch lieber nen Satz Innenabzieher.
Hab eben mal paar Kurbelwellen gecheckt. Rein mit Hausmitteln. Die Klopfprobe, indem man das Pleuel festhält und ihm mit der Faust eins gibt, funktioniert nicht sicher, da die Kurbelwellenlager noch drauf sind und man die hört.
Also mal mit Wackeln versucht.
Ich hab ne Messuhr, muss mir aber noch eine Vorrichtung bauen damit ich Verwackler ausschließen kann.
Hier mal das Video:
Was meinst die Gemeinde?
Jockel
Auch wenn keine "Wackler" spürbar sind, sollte mann die Kurbelwelle etwas über OT (etwa 45°) drehen. da ist z.T. beim hin und her bewegen gegen das Lager eine raues Lager zu spüren. Das ist oft schon der Beginn das das Lager nicht mehr lage hält.....
Schmalzi
Motorrad: te610
Kurbelwelle hab ich die versärkte Variante gewählt.
Der Zylinder wird vermessen und angehont, dann zeigt sich ob er so zu retten ist, oder eventuell doch beschichtet werden muss.
In der Zwischenzeit warte ich auf den anderen Rahmen. Samt Heckrahmen und Abgasanlage.
Auf die Marzocchi Shiver warte ich auch. Dauert mir alles schon wieder zu lange. Der Rahmen usw soll dann direkt zum strahlen und beschichten gehen.
Bin mir aber noch nicht ganz sicher, welche Farbe ich wählen soll. Die ganze Optik steht ja noch gar nicht fest.
Enduro oder Supermoto?
Optik der alten 610 oder 570 (Tankumbau) ?
original Dekor, oder z.bsp. schwarz matt mit goldenen Rädern?
Menno... :klopp:
KingSize
Motorrad: 666
Beitrag von KingSize »
klassisch elegant :prost:
Persönlich 570 optik. blau-gelb :heba:
SM,TE musst selber wissen :2w:
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
Optik: das einzig wahre: Bild 8-)
unklar
Schmalzi
Motorrad: te610
Welche Optik ist jetzt aber erst mal zweitens. Wird aber die alte Optik. Mit ner Flex geh ich an den Rahmen nicht ran.
Der Rahmen, Heckrahmen und die Schwinge geht jetzt zum strahlen und beschichten. In schwarz matt.
Hab mir vor paar Tagen ne USD Gabel mit Brücke gekauft. Nachdem der Verkäufer vorletzte Woche Donnerstag schrieb, er schickt sie Freitag weg, ist sie bis heute nicht da. Anfragen bleiben seit Tagen unbeantwortet. Telefon ist nur Mailbox dran, whatss app offline usw.
Zahlung per Überweisung aufs Konto. Außer Konto-und Handynummer hab ich nix. Werd ich wohl die Anwälte bemühen müssen. Wäre nicht das erste Mal. Das war bislang immer erfolgreich. Man muss nur Zeit und Geld haben ;-)
Hab mir heute gleich wo anders ne Gabel geordert. Das geht hoffentlich nicht auch schief... :evil1:
Hab heute übrigens meinen eigenen Kompressor geschenkt bekommen. Zum Ausblasen der Teile. Und hier und da kann man Druckluft immer mal brauchen.
