Heute kam das gute Stück.
Toller Service vom Verkäufer
Die Husky war bereits teilzerlegt. Und ab damit in den Keller und den Motor raus.
Ventildeckel runter. Da wars schon zu sehen. Steuerkette nicht mehr da und das Nockenwellenrad krumm und lose auf der Welle.
- IMG_20170715_084054.jpg (162.33 KiB) 92848 mal betrachtet
Erste Vermutung, die Ventile haben was abbekommen. Also Kopf samt Zylinder runter.
- IMG_20170715_084026.jpg (129.97 KiB) 92848 mal betrachtet
- IMG_20170715_084038.jpg (166.9 KiB) 92848 mal betrachtet
- IMG_20170715_084045.jpg (126.43 KiB) 92848 mal betrachtet
Sieht so aus als ob ich Glück gehabt habe. Die Ventile und der Kolben sehen nicht nach nem Treffer aus.
Dann ausbluten lassen und den linken Deckel auf. Die Kurbelwelle lies sich nämlich nicht drehen.
Da hab ich dann die Steuerkette gefunden, mit paar losen Teilen:
- IMG_20170715_105658.jpg (187.59 KiB) 92848 mal betrachtet
Jede Menge Späne im Deckel. Ich komm ums Spalten des Blocks nicht rum. Alles säubern.
- IMG_20170715_105646.jpg (178.6 KiB) 92848 mal betrachtet
Am besten neue Lager, oder wenigstens reinigen und prüfen. Petroleum zum reinigen der Lager wurde mir schon hier empfohlen.
Die Kurbelwelle hat kein Spiel. Wie reinige ich das Lager, in Petroleum baden ?
Ansonsten ein überschaubares Projekt. Die 50iger Magnum macht auf den ersten Blick nen fitten Eindruck.
Der Rahmen braucht Zuwendung, da hier und da Rost. Leider ist sie mit 20 kW eingetragen. Ich überlege gerade einen anderen Rahmen zu nehmen. Hab da was liegen mit vollen kW und Sumo Eintrag. Der hat bloß keinen TÜV mehr. Würde ich strahlen und in Wunschfarbe beschichten lassen.
Mir schwebt das Moped überwiegend weiß vor (weißer Rahmen, Tank- und Heckverkleidung, Kotflügel) und blau abgesetzte Sitzbank, Gabelschützer und Schwinge oder so. Ist dann nur nicht mehr original. Aber das kann man doch vertreten, oder was meint die Husky Gemeinde?
Sorry für die unscharfen Photos. Muss das Handy/Kamera wechseln.
Carsten
