Kupplungs rutschen 510er
- Fighter_77
Kupplung rutscht bei 1600km
sind da schon die Beläge im Arsch oder die Hydraulik Kupplung?????
- Huskynator
- Fighter_77
- Lexion_450
- Fighter_77
- Dominex
Ich habe auch öfters das Proplem. Im 6ten gang beim beschleunigen rutscht die Kupplung. In meinem Hydro-Behälter war ziemlich viel Flüssigkeit drin und ich vermute das wenn das System warm ist ein Überdruck entsteht der dann die Kupplung zum rutschen bringt.
Ich habe heute nochmal mit K&K wegen der Sache gesprochen und die meinen es könnte auch an einem festsitzenden Kupplungsnehmer liegen (ähnlich wie eine festgehende Bremse).
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
- Fighter_77
@Dominex
Habe mich zufrüh gefreut rutscht schon wieder
gerade die Kupplungsbeläge herausgenommen und nachgemessen
laut Betriebsanleitung sollten sie 3mm betragen und bei mir sind 3mm
Alles wieder zusammengebaut und noch mal bei der Hydraulik Kupplung den Behälter abmontiert und da spritzt mir die Flüssigkeit entgegen als ob ein Druck darauf wäre
wurscht nochmals a Runderl gefahren und jetzt passt es wieder
naja schaun mir mal wie lange
dizzendorfer
pinselohraffe
schonmal dran gedacht das du vllt luft im system hast? oder das du das Öl mal austauschen musst? Ist doch das gleiche wie bei Bremsflüssigkeit oder vertue ich mich? Wenn das einmal zu heiß geworden ist kannste die doch tauschen weil die zu nix mehr taugt oder täusche ich mich?
Basti
Basti
eine sogenannte signatur hier ne....
www.pixeldudes.de
http://pixeldudes.blogspot.com -->> sportfotografie etc wer nen fotoshooting haben will muss freundlich sein....
www.pixeldudes.de
ja, da vertust du dichpinselohraffe hat geschrieben:Ist doch das gleiche wie bei Bremsflüssigkeit oder vertue ich mich?
In der Magurakupplung ist ein Hydrauliköl und diese darf NICHT mit Bremsflüssigkeit befüllt werden
Und etwas mehr als 1600km sollte sowohl Kupplungs- als auch Bremsflüssigkeit halten.
- Fighter_77
- Lexion_450
- Dominex
Hier ist es aber genau umgedreht.pinselohraffe hat geschrieben:schonmal dran gedacht das du vllt luft im system hast? oder das du das Öl mal austauschen musst? Ist doch das gleiche wie bei Bremsflüssigkeit oder vertue ich mich? Wenn das einmal zu heiß geworden ist kannste die doch tauschen weil die zu nix mehr taugt oder täusche ich mich?
Basti
Wenn Du an der Bremse Luft drin hast drückt es die Kolben nicht mehr gegen die Scheibe.
Wenn Du bei der Kupplung luft drin hast, lässt sie sich nicht mehr trennen, da der Stift die Druckplatte nicht mehr ausrückt.
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
