Gangschaltung funzt nicht mehr nach kupplungsscheiben tausch
Dennis-Wuppertal
Beitrag von Dennis-Wuppertal »
Hy erst mal, hab ne te 610
Habe dort gestern die kupllungsscheiben ausgetauscht.war alles wunderbar. bis auf das ich nur die dichtung für den größeren deckel hatte. habe alles so gemacht wie es gemacht werden soll uns siehe da jetzt kann ich nur noch bis in den 2 ten gang schalten. ???????
es ist mir ein rätzel.dieses habe ich erst bei einer probefahrt gemerkt. also habe ich es wieder auseinander gebaut und die schrauben am kupplungskorb, wo die scheiben befestigt werden gelockert. war aber keine lösung. mir kommt es so vor als hätte ich beim hochschalten keinen gegendruck am schaltpedal der ihn wieder auf null stellung zurück bringt.
So jetzt seid ihr genau so erstaunt wie ich an diesem Motorradtag, oder nicht?
dann bitte mailt mir jegliche antworten
Vielen dank im vorraus
mco
Beitrag von mco »
Kupplungsspiel unten an der Kupplung einstellen.
Mopped auf die Seite legen, kleinen Kupplungsdeckel runter und mit der in der Mitte befindlichen gekonterten Schraube das Spiel neu justieren.
Das kannst du im WHB nachlesen.
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... php?t=1408
Gruß Uli
Feder des Schaltmechanissmus wieder einhängen. Wenn der große Deckel abwar...der Deckal hat nen Stift der zwischen die beiden Flügel der Feder muss.
Die Feder stellt den Hebel wieder immer in die Mitte.
Dennis-Wuppertal
gibts da nen trick wie das einfach geht? mir springt dauerng die feder raus!
Danke für eure schnelle antwort
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Da hilft eigentlich nur viel Geduld und 'n bißchen Glück und 'n bißchen "Fingerspitzengefühl" ...
hasemanm
Beitrag von hasemanm »
Hab ich auch durch...is echt ein gefummel.. ;-)
Dennis-Wuppertal
habs geschafft!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Juhu
Danke euch
Feder war verbogen daher konnte es nicht funzen
