nology-zuendsystem
nology-zuendsystem
Hallo zusammen
Hab das im Internet gefunden. Was meint Ihr dazu? Oder hat das schon jemand getestet?
http://www.nology-zuendsystem.de/anfang.htm
Gruss Roman
Gruss Roman
SMR 450 RR 06
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
- Motorrad: TE 610 '95
Und was ist mit den Test's der Presse?
http://www.nology-zuendsystem.de/presse.htm
Hören sich aber nach fundierten Aussagen an!
Habt ihr beiden irgendwelche Erfahrungen damit gemacht, dass ihr so urteilt?
Wer bremst verliert! => deswegen verlier ich zur Zeit auch regelmässig ;)
mco
Hab ich.Thilo hat geschrieben: Habt ihr beiden irgendwelche Erfahrungen damit gemacht, dass ihr so urteilt?
Habe mir das Nologykabel 2003 für meine SMR570 zugelegt um das Startverhalten zu verbesseren.
Gebracht hat es garnichts. Die 570er ist genauso gut/schlecht angesprungen wie vorher auch.
Ein Leistungsplus war auch mit viel wohlwollen nicht feststellbar.
@Roman
Ich müßte diesen teuren Schrott noch in der Garage liegen haben, wenn ich ihn noch finde kannst du das Kabel haben.
Aber du kannst dir genauso einen Obstler in den Tank leeren, das bringt garantiert mehr.
Gruß Uli
Mit spüren geht schon mal gar nicht! Denn dies ist rein subjektiv und ist meistens ganz anders als man "fühlt". Wie diejenigen die am Auto ein Zubehörendtopf montieren und dannach behaupten dadurch hätten sie mehr Leistung!gada hat geschrieben:Gell
.... Wenn er sie montiert hat und etwas Veränderung spürt schreib ich das hier.
Gruss Roman
hhcxmoto.com
@waldy
Klar gibt es den einen oder anderen, der Positives zu berichten weiß. Aber wenn einer Probleme mit seiner Maschine hat, sollte er sie lieber reparieren. Da reicht oft ne neue Zündkerze oder ein neues (konventionelles) Zündkabel um die gleichen Effekte zu erzielen. Hier wird aber behauptet, dass ein optimal eingestellter Motor noch besser läuft, wenn er denn dieses innovative Kabel hat. Und das ist meiner Ansicht nach quatsch.
