letztens hatte ich folgendes Problem, dass nach längerer Fahrt bei einer Pause plötzlich absolut kein Strom mehr anwesend war. Hab dann die 1 Woche alte Batterie gecheckt und feststellen müssen das sie komplett "trocken" ist, also keine Flüssigkeit mehr hat.
Gut dachte ich und hab auf den Spannungsregler getippt de evtl. in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist und durch zu hohe Ladespannung die Batterie leer gekocht hat.
Nachdem ich aber die Batterie wieder reanimiert hatte und wieder eingebaut war hab ich mal die Ladespannung bei laufendem Motor an den Batteriepolen gemessen -> 13V nicht viel aber ok dachte ich und hab die nächste Tour gewagt.
Allerdings nach 150km Pappnase, da ich durch akuten Lichtausfall (Birnen allerdings nicht durchgebrannt sondern einfach zuwenig Spannung da) und Zündaussetzern zu einer Zwangsstopp verdonnert war welchen nur der ADAC mit Abschlepphänger beenden konnte (Gott sei Dank Plus Mitglied seit 1 Woche
Zuhause dann die Ernüchterung, Batterieflüssigkeitstand ganz normal aber Batterie entladen und Ladespannung bei 10V
Hab das möpi dann mal fremd gestartet und ohne Batterie laufen lassen und Spannung gemessen lag sogar nur noch bei 8V
Daraus schließ ich jetzt mal dass entweder die Lima nicht mehr ganz suf der Höhe ist oder der Spannungsregler einfach zuwenig Ladespannung durchlässt.
Ich würde jetzt gern mal die Lima vor dem Sapnnungsregler prüfen um feststellen zu können ob Lima oder Regler hin ist. Hab allerdings nicht wirklich nen Plan wieich das mache, da ich auch keinen Schaltplan besitze, hat den zufällig jemand in digitaler Form und könnte ihn mir schicken?? (Im Handbuch auf der Huskyhomepage fehlt leider genau die Schaltplanseite)
Ich weiß nur soviel, dass in den Regler 5 Kabel reingehen (1xrot, 1xschwarz und 3x gelb) nehme mal an die gelben kommen von der Lima und sind dementsprechend 1xMasse und 2xPlusphase (lieg ich da richtig??) weiß jemand wie ich dann am besten mein Mulitmeten anstecke um messen zu können was die an den Regler liefert?
Kann mir da irgendwer helfen?? Bin froh um jeden Rat!
Eddy
