radlager
locdoc88
radlager
Beitrag von locdoc88 »
hallo
kann man das radlager vorne bei ner husky einstellen?
Curtis
Beitrag von Curtis »
Wie stellst Du Dir das vor!?
Wenn Du die Schraube der Achse einfach mal nicht festziehst, dann hast' in jedemfall schonmal mehr Spiel :lol:
Nene, da ist nix zum Einstellen. Wenn es verschlissen ist, raus damit!
locdoc88
steht auf dem radlager die größe drauf? oder woher weis ich was ich für eins rein mahcne muss
te_driver
Beitrag von te_driver »
hi
ja müsste eigentlich drauf stehen wenn nicht guck ma im whb nach
Ich bin so wie meine Eltern mich nie haben wollten
Husqvarna fahren geld verprasen weiber an die ti... fassen
Ich fahre ne TE 400
Basser
http://philip.hat-gar-keine-homepage.de
gepp
Beitrag von gepp »
Normalerweise sind Radlager bei Motorrädern Standardlager und die sind meist von SKF.
Du kannst das Lager auch zu einer Werkstatt deines Vertrauen bringen die messen das dann und sollten dir schon neue besorgen können. ;-) Oder es steht sogar eine Nummer drauf das macht das ganze dann noch leichter.
Gruß gepp
felro
Beitrag von felro »
gepp hat geschrieben:Normalerweise sind Radlager bei Motorrädern Standardlager und die sind meist von SKF.
Gruß gepp
SKF ist eine Quelle, Alternativen sind die Lager von FAG/INA, im übrigen ein deutscher Hersteller! Und Normlager baut so ziehmlich jeder Hersteller, deswegen heißen sie ja Normlager!
locdoc88
die sind ja nur rein gepresstoder, da ja sind ja dann 2 lager pro rad nabe drin??
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
jepp so is es
Clubfreak
Motorrad: TE 570 ‘02
Beitrag von Clubfreak »
Im Hinterrad Deiner Husky sind 3 drin!
2 normale 6304 und 1 überbreites 63004...
Marcus
Beitrag von Marcus »
sag mal clubfreak, bei welchem modell und bj hast du denn die kombination 6304 und 63004 drin?
locdoc, welches modell hast du denn?
[url=http://www.razyboard.com/system/user_Enduro_Daugs.html]mein Forum[/url]
locdoc88
ich hab ne te 610 bj 98
sin aber sumo drauf aber wies ned vom welchem bj die naben sind
Clubfreak
Ich hab ne 99er ehemals 410er.
Ab 00 wurden 25mm Achsdurchmesser eingeführt.
Bis dahin sinds alles dieselben Lager in den Originalnaben.
Marcus
na guck mal nach, clubfreak. da sind 2 x 6004 und 1 x 63004 drin :shock:
Clubfreak
Hast recht, mein Fehler.
Hab grad ma im Tabellenbuch nachgeschaut. 6004 sind die mit 42mm Aussen-DM... Die Lagermutter gleich dahinter hat M45X1,5.
Bin auch grad am Radlager wechseln, deshalb weiss ich die Maße der Mutter...
