Rettung für 360er Fahrer!?
Verfasst: 17.05.07 - 19:15
von brezl
hallo
schaut mal was ich gefunden habe
http://www.husky.com.au/html/products/parts/parts.htm
ger 5.Artikel von oben
kann das die Lösung sein??
bin letztens wieder im Steilhang gestanden nach Umfaller,Wurzeln,lose Steine,..
Mopped gerade noch zu halten und dann antreten auch noch
In der Garage oder auf einer Gerade hab ich keine Probleme aber das Ding ist schon sehr verlockend.
Würde ja auch die berühmte Zwischenwelle schonen
Und beim derzeitigen Dollarkurs kostet das Ding nur ca 270€
Was haltet Ihr davon
Verfasst: 17.05.07 - 21:47
von altmaerker
Dieser "Deko"-Kopf bringt es wirklich, ankicken wie ne 125er !!
Vor ein paar Wochen hab ich schonmal bei emti im thread erwähnt, das es da ein Dekompressionsventil für die 360er gibt, mit dem es einfach ist, die 360er zu starten und genau das ist es, welches ich meinte !
Einfache Montage, Idiotensicher !
Verfasst: 17.05.07 - 22:31
von Huskybrenner
Habe einen getestet und einen angeschlossen.
Es geht !
Verfasst: 18.05.07 - 09:25
von emti
ist definitiv eine überlegung wert!
Verfasst: 01.06.07 - 13:18
von medical
jepp, kann ich so unterschreiben :)
habe das meiner wr360 baujahr ´96 gegönnt....unterscheid wie tag und nacht !!!
Verfasst: 01.06.07 - 19:45
von brezl
Verfasst: 02.06.07 - 11:36
von emti
ich bitte um ergebnisse und so ;)
Verfasst: 03.06.07 - 12:17
von harry171
...interessiert mich auch brennend...!
hab mir gestern nach einem vollbad mit der 360er die seele aus dem leib gekickt. ich habe heute einen muskelkater, mannomann!
gruss,
harry
Verfasst: 03.06.07 - 12:59
von emti
dann würed ich sagen war das vollbad umsonst ^^
meine springt jetzt nach dem ersten kick an!
doof ist nur wenn ich sie nicht erstmal richtig warm fahre darf ich sie nicht aus machen. weil dann bleibt sie auch aus :-/
Verfasst: 05.06.07 - 21:44
von harry171
ok, na dann steht wohl wieder 'ne investition ins haus. meine oberschenkelschwellung klingt auch langsam ab.
ist es eigentlich möglich, dass teil mit ein bisschen technischen sachverstand selber nachzubauen? nein, ich will nicht gleich wieder leute um ihre gute idee bringen, aber bei mir sieht es finanztechnisch z.Zt. ziemlich bescheiden aus.
grüzi,
harry
Verfasst: 06.06.07 - 09:51
von emti
naja wenn se richtig abgestimmt ist und du richtig kicken kannst dann ist se nach dem ersten kick an. ohne den super zylinder!
das problem ist dass die auch recht schnell versifft. also wenn se nachm 5kick net an ist zündkerze raus und trocken legen.
vorm einbau vielleicht nochmal trocken treten.
rein damit-choke-richtig ein rein setzen und reng teng pöng!
Verfasst: 06.06.07 - 14:32
von altmaerker
Bei diesem "Dekompressionskit" gibt es einen neuen Zylinderkopf mit dazu, weil man nicht in den alten Kopf reinbohren kann, da sind von der Wasserkühlung die Kanäle im weg.... darum neuer Kopf mit dazu !
Also... einfach nachbauen iss nich !!!!!
Verfasst: 06.06.07 - 19:38
von brezl
also der Kit besteht nur aus dem Kopf,Zylinder bleibt der alte
zum Thema selberbauen:
hab`s mir auch überlegt,aber du musst ja wie altmaerker schon sagt durch die Wasserkühlung in den Brennraum.Und da auch nicht ganz durch sondern nur eine Art Sackohrung mit Gewinde.Dann hast du noch immer das Problem mit dem Unterdruckventil,könntes aber auch so eines einbauen
http://www.bultaco.de/bultaco/Spezialteile.php
und halt einen Bowdenzug verlegen.
Aber wenn du dich beim Kopf verbohrst,.....
da kauf ich mir lieber gleich alles fix und fertig auch wenn meine beim 2ten mal anspringt,aber mann wird ja nicht jünger
Verfasst: 07.06.07 - 21:48
von harry171
'nabend,
tja, da muss ich euch leider recht geben. hab die rübe heute mal runtergebaut und mir die sache noch mal genau angeschaut. is wirklich nicht ratsam. selbst wenn es klappt heisst das noch lange nicht, dass es dauerhaft dicht bleibt.
und eigentlich springt sie ja nach den zweiten kick an. halt nur nicht, wenn sie heiss auf der seite gelegen hat.
so long...
harry
Verfasst: 08.06.07 - 15:48
von emti
na siehste...wenn meine heiß aus ist ohne auf der seite gelegen zu haben geht se auch net mehr an!
da biste doch besser dran als ich ;)
Verfasst: 08.06.07 - 18:40
von brezl
@emti
trau mich wetten, wenn sie heiß ist und du gibst eine neue Kerze rein rennt sie, oder??
gib doch mal den sch.... Mikuni raus
(die 120öro für den dellorto waren für mich bisher die beste Investition)
Verfasst: 09.06.07 - 11:15
von emti
das mit der kerze hab i noch net ausprobiert. ich hab imemr gewartet bis sie etwas abgekühlt ist.
ja ich muss das nochmal in angriff nehmen mit dem dello.
was habt ihr für ein drauf?
Verfasst: 20.06.07 - 13:03
von brezl
ENDLICH!!!!!!!!!
@ brenner
da hast ja schon einen verbaut
seh ich das in der Anleitung richtig das ich den Vergaser anbohren muß(auf Zylinderseite) und mit dem Schlauch Verbindung zum Ventil herstellen?
mach mich morgen an die Arbeit das ich Samstag testen kann,Bericht folgt
achja, hab noch 60Euros Zoll bezahlt
Verfasst: 25.04.08 - 13:47
von pat
so wollte nur mal anmerken das ich mir nun den kopf auch bestellen werde,heinzi ist ja völlig begeistert davon.grüße
