der motor läuft nicht so recht wenn ich ihn ankicke er läuft so ca 2-3sekunden dann geht er wieder aus,er springt auch nur an wenn ich den joke kurz ziehe und wieder reindrücke dann erst reintrete,dann klappts meist beim 2. mal. vergaser hab ich gereinigt die starterschraube am vergaser hab ich 1,5 umdrehungen rausgedreht,die ventile hab ich auch richtig eingestellt(hatte sie falsch eingestellt da ging gar nix) und die elektrik funktioniert auch.
hoffe von euch hat jemand eine idee woran es liegen könnte
gruß s-a-w
