Kopfdichtung 610er dual Bj 99
huskydrifter
Beitrag von huskydrifter »
Hallo Leute!!!
Brauch mal wieder eure Hilfe 8-) 8-)
Hatte vor nem halben Jahr den Motor komplett zerlegt und neu abgedichtet(alle Dichtungen neu).
Hab jetzt das Problem, das sich im Kühler Druck aufbaut und das Wasser zum Ausgleichsbehälter Raus spritzt.
Man hat mir gesagt, das ist sicher die Kopfdichtung. Kann das sein???
nach 2000km, neue Dichtung, alles mit Drehmoment angezogen!!! :evil: :evil:
Sagt mir mal eure meinung!!!
Jage nicht, was du nicht töten kannst!!
sogskoan
Beitrag von sogskoan »
hi,
meinst du jetzt wirklich den ausgeichsbehälter oder das überdruckventil im Deckel vom kühler
hast du in letzter zeit mal den Deckel vom kühler runtergenommen? ìch hatte nämlich auch mal das problem, und bei mir war lediglich die dichtung von dem Kühlerdeckel umgeklappt. dadurch hat der nicht mehr dicht gemacht....
wenn nicht;
beim festschrauben des zylinderkopfes steht im WHB das erforderliche Nm und dann noch + 90° drehen... hast du das auch gemacht?
