Kann mir einer weiterhelfen wegen der Öl menge in der marzochi gabel
wieviel Öl das da rein muss .
Häh ?Huskyhoazer hat geschrieben:guten morgen!
also bei der ´07er der 45er marzocchi-ausführung sollte die luftkammerlänge 80mm betragen, sprich von oberkante gabelholm bis füllhöhe gabelöl. die federn sollten dabei draussen sein!
gruß
hoazer
damit hast du natürlich vollkommen recht. sorry! die luftkammerlänge stimmt allerdings.Huskybrenner hat geschrieben:Huskyhoazer hat geschrieben: Häh ?
Eine 07er Magnum ?
Mach mal halb lang, das ist eine Shiver USD.
Die Magnum 45 wurde 95,96 und 97 und den Enduros verbaut !
94 war übrigens eine Showa USD.
