Beleuchtung TC250 06
Verfasst: 07.10.07 - 06:58
von Lurchi
Erst mal Hallo an Alle hier. Würde gerne an meine 06er TC250 einen Scheinwerfer und ein Rücklicht anschließen. Hat jemand nen Plan wie das am einfachsten zu realisieren ist. Will nur ne Funzel vorne und hinten. Scheinwerfer und Rücklicht sind vorhanden. Soll keine TüV-konforme Verkabelung werden.
Verfasst: 07.10.07 - 08:23
von altmaerker
Die Zündung der TC ist nicht für den Betrieb mit Licht ausgelegt, es existieren keine Spulen für die Stromversorgung, Du müsstest auf die Zündung einer TE zurückgreifen !
Verfasst: 07.10.07 - 17:18
von moeppie
Du brauchst eine andere Lichtmaschine. Heute abend kann ich dir sage welche. Mußte grad erst eine kaufen. hab die Rechnung da.
Und dann einfach den TE Schaltplan.
Verfasst: 07.10.07 - 21:30
von moeppie
Also Artikelnr. 8000a4245 Lichtmaschine TE 250 05-07
Verfasst: 08.10.07 - 09:23
von Lurchi
Aber beim E-Starter Nachrüstsatz ist doch auch keine andere Lichtmaschine dabei. Also muß die original TC-Anlage auch ein paar Watt ( Ladestrom Batterie) liefern die mir ausreichen würden.
Verfasst: 08.10.07 - 18:01
von rennfox
du brauchst den Spannungsregler + Kondensator von einer TE oder SMR. Problem ist dann nur, dass du ca. 14-17V hast, (Ladespannung für die Batterie) Leistungswiderstand einlöten...
Kabelbaum für den Spannungsregler (3 Polig rechteckig) und Kondensator (2 Polig oval) sind am TC Kabelbaum vorhanden. (unterm Tank im Rahmendreieck)
war jedenfalls bei meiner 07er TC 450 so.
Verfasst: 08.10.07 - 18:31
von Lurchi
Danke auf die Lösung bin ich nach Studium des Schaltplans heute auch gekommen. Die Stecker für Spannungsregler und Kondensator sind auch vorhanden. Finde nur nirgens Angaben über die Leistung der Lichtmaschine. Aber für ne 35 Watt Birne und ein paar LEDS hinten sollte es ja reichen. :D
