Magnete in Polrad kleben
mußte mit erschrecken feststellen dass sich die Magneten in meinem Polrad gelößt haben.
Würde die Dinger gerne kleben allerdings müßte ich wissen auf welche Markierungen ich das Ganze setzen muß.
Weiß das zufällig jemand von euch?
Die mit dem roten Deckel
- Huskybrenner
Habe ich mal versucht mit einem NAGELNEUEN Polrad als Vorbild.
Ich habe meines genau markiert und auf einen Millimeterbruchteil eingeklebt.
Hat trotzdem nie gelaufen.
- altmaerker
- HVA-Urgestein
einkleben geht eigendlich schon.... wenn du in das polrad reinschaust siehst Du die Aussparrung von den Keil, links vom Keil siehst Du eine niete (das ist eine Marke) Am Rand von den Magneten sind mehrere kreise (vom gießen des Plastikkorbes) ein Kreis ist aber tiefer als die anderen, dieser muss mit der Niete übereinstimmen...
super dann bin ich wohl doch noch zu retten!!
Also das etwas tiefere Loch im Kunstoffteil für die Magneten ist mir auch schon aufgefallen das ist soweit klar.
Jetzt fehlt nur noch die Marke am Polrad die ist mir noch nicht ganz klar.
@altmaerker: hier mal ein Foto von dem Polrad vllt kannst du mir die Markierung makieren
http://www.putfile.com/pic.php?img=7136656
Dankbare Grüße
Dankbare Grüße
- altmaerker
- HVA-Urgestein
...direkt m deckel sind doich diese markanten Nieten... on der aussparrung aus, wenn Du ins polrad reinschaust die linke erste Niete, dié meine ich...
Sorry aber ich blicks immernoch nicht
Ich hab das ganze auf dem Bild hier mal durchnummeriert:
http://www.putfile.com/pic.php?img=7235084
Also mit Aussparung meinst du die Nut Nr. 3 in der Nabe oder?
Links davon sind 2 Nieten, aber auf welche muß ich die Magneten jetzt ausrichten? Nr. 1 oder Nr. 2 ???
Ich hoffe du hast noch ein bisschen geduld mit mir
- altmaerker
- HVA-Urgestein
...genau, nr 3 ist die nut... von den nieten mein ich aber die linke ÜBER der nut, also im uhrzeigerrsinn die 3te von nr 2...
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Was für ein Erfolgserlebniss
Leider, hat sie beim Gas aufziehen noch ein paar Aussetzer, aber ich bin erstmal froh dass sie überhaupt läuft. Ich werd nächste Woche mal die Kerze tauschen und bissel die Kabel durchecken. Ich hoffe die Aussetzer kommen nicht von der neu geweickelten Spule
Also nochmal ein fettes DANKESCHÖN an altmaerker
Meine Husky ist damals gar nicht mehr angesprungen, hat gelegentlich beim kicken ziemlich fies zurück geschlagen.
Hab das mit dem Magneten auch nicht auf anhieb bemerkt, aber am besten machst das Polrad mal runter und versuchst den Magneten von Hand zu verdrehen. Dann hast du Gewissheit. Ich würd auch mal den Schwimmerstand des Vergasers orüfen hatte ich auch schon probleme mit. Ist im WHB ganz gut beschrieben.
