Magnete in Polrad kleben
Verfasst: 17.11.07 - 15:11
von Mad-Husky
mußte mit erschrecken feststellen dass sich die Magneten in meinem Polrad gelößt haben.
Würde die Dinger gerne kleben allerdings müßte ich wissen auf welche Markierungen ich das Ganze setzen muß.
Weiß das zufällig jemand von euch?
Verfasst: 17.11.07 - 15:46
von Mad-Husky
da hab ich doch glatt vergessen zu schreiben um was für ein mopp es geht:
das Teil is von einer SMR 610 mit ducati zündung
Verfasst: 18.11.07 - 00:39
von Huskybrenner
Habe ich mal versucht mit einem NAGELNEUEN Polrad als Vorbild.
Ich habe meines genau markiert und auf einen Millimeterbruchteil eingeklebt.
Hat trotzdem nie gelaufen.
Verfasst: 18.11.07 - 10:27
von Mad-Husky
Da hört sich ja nicht so gut an. Dann werd ich wohl auf ein Polrad sparen müssen
Dabei hab ich schon meine ganze Kohle in die Motorüberholung gesteckt
Verfasst: 18.11.07 - 13:15
von Mr.retil
oder zu Motorumpf in Köln schicken. Der macht das schnell und gut
Verfasst: 18.11.07 - 13:40
von Mad-Husky
@Mr.retil: hast du ne ahnung was das in etwa kostet?
Verfasst: 19.11.07 - 12:45
von Mr.retil
da würde ich jetzt lügen. Einfach mal anrufen und fragen
Verfasst: 19.11.07 - 19:25
von altmaerker
einkleben geht eigendlich schon.... wenn du in das polrad reinschaust siehst Du die Aussparrung von den Keil, links vom Keil siehst Du eine niete (das ist eine Marke) Am Rand von den Magneten sind mehrere kreise (vom gießen des Plastikkorbes) ein Kreis ist aber tiefer als die anderen, dieser muss mit der Niete übereinstimmen...
Verfasst: 20.11.07 - 21:53
von Mad-Husky
super dann bin ich wohl doch noch zu retten!!
Also das etwas tiefere Loch im Kunstoffteil für die Magneten ist mir auch schon aufgefallen das ist soweit klar.
Jetzt fehlt nur noch die Marke am Polrad die ist mir noch nicht ganz klar.
@altmaerker: hier mal ein Foto von dem Polrad vllt kannst du mir die Markierung makieren
http://www.putfile.com/pic.php?img=7136656
Dankbare Grüße
Verfasst: 20.11.07 - 21:57
von Mad-Husky
eins noch: zum einkleben nehme ich am besten unlösbare schraubensicherung oder gibts was besseres?
Verfasst: 27.11.07 - 14:36
von Mad-Husky
kommt schon, brauche nur noch die eine Markierung am Polrad
Verfasst: 04.12.07 - 23:10
von Mad-Husky
Hat den grad keiner ein Ducati Polrad rumliegen? Ein Detail-Foto würde mir schon sehr weiterhelfen. Vllt kann auch einer mal schauen mit welcher markierung das vertiefte Loch an dem Kunststoffkorb der Magnete fluchtet.
Verfasst: 05.12.07 - 20:29
von altmaerker
...direkt m deckel sind doich diese markanten Nieten... on der aussparrung aus, wenn Du ins polrad reinschaust die linke erste Niete, dié meine ich...
Verfasst: 06.12.07 - 16:28
von Mad-Husky
Sorry aber ich blicks immernoch nicht
Ich hab das ganze auf dem Bild hier mal durchnummeriert:
http://www.putfile.com/pic.php?img=7235084
Also mit Aussparung meinst du die Nut Nr. 3 in der Nabe oder?
Links davon sind 2 Nieten, aber auf welche muß ich die Magneten jetzt ausrichten? Nr. 1 oder Nr. 2 ???
Ich hoffe du hast noch ein bisschen geduld mit mir
Verfasst: 06.12.07 - 22:03
von altmaerker
...genau, nr 3 ist die nut... von den nieten mein ich aber die linke ÜBER der nut, also im uhrzeigerrsinn die 3te von nr 2...
Verfasst: 06.12.07 - 22:36
von Mad-Husky
Ok, jetzt ist es mir klar
Werde das ganze morgen mal zusammenbasteln und schauen ob es funktioniert.
Ich sag dann mal bescheid ob die Kiste wieder läuft.
Jedenfalls Vielen Dank schonmal
Verfasst: 07.12.07 - 16:47
von altmaerker
...nimm 2-komponenten-kleber !
Verfasst: 08.12.07 - 17:17
von Mad-Husky
Sie läuft wieder !!!!!!!!!!
Was für ein Erfolgserlebniss
Leider, hat sie beim Gas aufziehen noch ein paar Aussetzer, aber ich bin erstmal froh dass sie überhaupt läuft. Ich werd nächste Woche mal die Kerze tauschen und bissel die Kabel durchecken. Ich hoffe die Aussetzer kommen nicht von der neu geweickelten Spule
Also nochmal ein fettes DANKESCHÖN an altmaerker
Verfasst: 26.02.08 - 14:33
von der_hueb
@ mad Husky
Wie hat sich der abgelöste Magnet bemerkbar gemacht?
Ging gar nix mehr?
Meine hat nach Zyl.-Kopf Wechsel Aussetzer, tippe auf CDI oder anderes el. Problem, aber ich hab noch keine Ahnung, hab alles schon xxxmal gecheckt....
Verfasst: 27.02.08 - 11:35
von Mad-Husky
Meine Husky ist damals gar nicht mehr angesprungen, hat gelegentlich beim kicken ziemlich fies zurück geschlagen.
Hab das mit dem Magneten auch nicht auf anhieb bemerkt, aber am besten machst das Polrad mal runter und versuchst den Magneten von Hand zu verdrehen. Dann hast du Gewissheit. Ich würd auch mal den Schwimmerstand des Vergasers orüfen hatte ich auch schon probleme mit. Ist im WHB ganz gut beschrieben.
