Servus,
Hab hier ne saumäßig verpfuschte 610er Bj 2000 auf Sumo umgebaut rumstehen.
Eins der größten Probleme ist, die Bremse ist rein gar nicht zu dosieren.
Soll heißen man zieht maximal nen halben Zentimeter an und die Bremse macht total zu.
Bremse besteht soweit ich das erkennen kann aus nem 4 Kolben Brembo Bremssattel ner Zubehörbremsscheibe (ka welche steht kein Name drauf auf jeden fall nicht die orginale) und ner Nisin Bremspumpe und Hebel.
Jemand nen Tipp oder ne Ahnung was da vermurkst wurde das die überhaupt nicht dosierbar ist?
Außerdem fehlt bei der Bremsscheibe ein so ein O-Ring(?), kann man die nachbestellen oder muss da ne neue Scheibe her?
Gruß Neocrom
Verstellte Bremse
MX-Steve
Servus!
Kann sein, wenn die Bremse noch nie funktioniert hat, daß die hydraulische Übersetzung vom Nissin Geber-Kolben zu der 4 Nehmer-Kolben nicht stimmt. Sprich eine Handpumpe mit grösserem/Kleineren Kolben Durchmesser muss her.
Da hilft nur der Typ der 4 Kolben Zange und bei Brembo anrufen.
Wenn deine Bremsscheibe mit "Ringen" an der Radnabe befestigt ist, dann ist das eine schwimmend gelagerte Scheibe. Den Verkäufer/Umbauspezialist fragen, hilft alles nix.
Steve
Steve
Neocrom2.0
