Laut den erfahrenen Schraubern hier im Forum ist der TE Bj. 2000 Motor identisch mit dem meiner 570 SMR Bj. 03.
Bei mir hat sich die Frage auch gestellt, weil es mir die Lager samt Abdeckung zerbröselt hatte. Somit hatte ich keine Anhaltspunkte
Und das WHB ist in dieser Beziehung nicht ganz aufschlussreich.
Wenn Du das Kurbelgehäuse ansiehst, wirst Du bei der einen Lagerstelle
ein Bohrloch vorfinden. Dort wird das Oel von der Pumpe durchgeleitet.
Damit der Druck nicht abfällt, muss zwischen Siri und Lager ein geschlossener Raum sein, folglich muss die Abdeckung nach
AUSSEN.
Ich habe diesbezüglich auch keine Angaben gefunden und habe mir diese Gedanken selber gestellt. Sicherheitshalber habe ich noch unseren Importeur Erich Engeli gefragt, der mir meine Überlegungen bestätigt hat.
Ganz falsch kann mein Zusammenbau nicht sein, weil, seitdem läuft die Mühle einwandfrei und hat, wie viele hier im Forum wissen, weit über 60 Pferde im Stall
Andere Frage: Wie wars
vor dem Ausbau?
Einbau nicht gemerkt/notiert
Sespri
