Habe am Freitag meine 2000er TE nach Sumo-umbau und kompletter Motorüberholung (Neue Lager,neuer Kolben, neue Ventile ,neue Steuerkette,Zylinder und Kurbelwelle instandgesetzt) wieder zu Leben erweckt! Nach ein paar Kicks lief sie auch sehr gut und ruhig(was man halt bei einer Husky ruhig nennen kann! )Lies sich auch danach immer gut starten! 1-2 Kicks dan war sie da! Aber jetzt will sie nicht mehr! Spring nichtmehr an,wenn dann nur für ein paar Sekunden! Und sie schlägt zurück wie verrückt! An was kanns liegen! Evtl. Vergaser? Hab erst gedacht es wäre evtl. die Zündung locker geworden aber das was nicht! Ventile sind auch i.O.! Vielleicht kennt jemand das Problem?
