03' wre auslasssteuerung
Verfasst: 04.08.08 - 21:44
von Reisskorn
Tag zusammen seit kurzem hat sich bei meiner 03er wre der klang des surren verändert beim zündung anmachen klingt jedenfalls nicht sehr gesund! also manchmal klingts normal und manchmal isses eher soen kratzendes quietschen is das schlimm oder muss ich da was machen`?
danke im voraus
Verfasst: 04.08.08 - 22:41
von Gangbang
Des sind die Züge von deiner Steuerung. Entweder sind die zu stark gespannt oder deine Auslasssteuerung sollte mal wieder geputzt werden. Also von der Schlacke entfernt werden.
Verfasst: 05.08.08 - 08:45
von kamikazeracer
....oder die batterie ist nicht mehr ganz so fit
also der motor bekommt nichtmehr genug strom um schön durch zu ziehen
Verfasst: 05.08.08 - 10:50
von Remo
wie reinigt mann denn die ass? Kann man vorn einfach die Platte abnehmen und dann alles säubern?
Verfasst: 05.08.08 - 11:23
von emti
das wird am dreck liegen. auseinander bauen den schmodder, putzen und wieder zusammen.
Verfasst: 05.08.08 - 12:57
von freeride_freak
als meine batterie leer wurde, hatte ich das auch...neue batterie rein und passt...
Verfasst: 05.08.08 - 15:22
von Reisskorn
klingt ja noch recht harmlos, und wo soll ich die dann genau putzen den schwarzen kasten vorne wo auch die schläuche zum ablassen von dem ölsutsch dran sind? Das wäre uncool da kommt man ja kaum dran!
Verfasst: 05.08.08 - 15:44
von Hirs
Verfasst: 05.08.08 - 21:18
von Reisskorn
na gut meine letze aussage war vileicht en bisschen ( oder auch en bisschen mehr) schwachsinnig
vorallem weil das kein schwarzer kasten is den ich da meinte....
es wäre trotzdem nett mir das mit der assreinigung kurz zu erläutern :)
Verfasst: 06.08.08 - 14:17
von emti
ratschenkaste-passende nuss-auf die schraube setzen-abdrehen(entgegen den uhrzeigersinn)-alles auseinander nehmen-putzen-zusammenbauen!
Verfasst: 06.08.08 - 18:47
von Hirs
siehe auch
hier, wurde schon alles erklärt, ganz nach unten scrollen!
Verfasst: 09.08.08 - 12:40
von Remo
hallo,
der Stellmotor muss doch sonen Testlauf amchen wenn ich die Zündung einschalte oder? Das kommt bei mir nicht. Neulich ging es ganz kurz so ein wenig, aber jetzt garnicht mehr. Hab schon die ASS gereinigt und alles eingestellt, aber trotztdem nichts. Aber beim fahren macht sie auf würde ich sagen, weil die Leistung oben rum immer noch da ist.Was ist da defekt?
Kann es sein, dass die Batterie nicht genug Saft hat?
mfg Remo
Verfasst: 09.08.08 - 12:47
von acdc-rocker
Ich würd da auch auf die Batterie tippen, denn wenn die Kiste läuft, funktioniert die ASS ja.
Das lässt darauf zurückschließen, dass die Batterie nicht ausreichend speicherfähig ist, und somit alleine nicht genug Strom für den Ass-Motor hat.
Wenn die Kiste läuft gehts dann, weil die Lichtmaschine den Strom dafür liefert.
Eigentlich ganz einfache Physik.
Verfasst: 09.08.08 - 17:57
von Remo
Ja so hab ich mir das nämlich auch schon gedacht, aber hätte ja sein können, dass der Stellmotor irgendwie ne Macke hat oder das Steuerteil nicht funktioniert...
Also hilft jetzt ganz einfach Batterie laden oder?
MfG Remo
Verfasst: 09.08.08 - 18:04
von acdc-rocker
Verfasst: 09.08.08 - 18:17
von Remo
Verfasst: 10.08.08 - 00:13
von sugarfreeSM
naja erstmal batterie PRÜFEN, dann LADEN, und falls es dann immernoch nicht funktioniert mal ÜBERBRÜCKEN.
sugarfreeSM
