Kickstarter "greift" nicht mehr..
Hallo!
Ich hab ne Wr250 BJ 96.
Folgendes Problem: Wenn ich den Kickstarter runtertrete gibts ein knackendes metallisches Geräusch (als ob ein Zahnrad überspringen würde) und der Kickstarter greift auch nicht mehr richtig!
Hab ihr eine Idee was sich da verabschiedet hat?
Noch ne blöde Frage: Muss ich den ganzen Motor ausbauen um an die Innereien des Kickstarters zu kommen?
mfg flo
mfg flo
- Huskytuller
Möglicherweise ist der 'Mitnehmerzapfen' vom Kickstarter aus der Führung 'raus.
'Warum' kann man erst sagen, wenn der Deckel weg is'.
Is' aber vielleicht noch halb so wild ...
Deshalb nicht mehr den Kicker betätigen, bevor 'die Sache geregelt' wurde !
Also erst Kickstarter wegbauen, dann Gehäusedeckel wegmachen un' gugg'n ...
Gruß Huskytuller
Gruß Huskytuller
Danke Huskytuller!
Damit ich an den KS rankomme muss ich zuerst das Öl ablassen, richtig? Oder genügt es das Mopped auf die Seite zu legen?
mfg flo
D.h das wäre noch das kleinere Übel... Was könnte mir schlimmstenfalls blühen?Huskytuller hat geschrieben:Möglicherweise ist der 'Mitnehmerzapfen' vom Kickstarter aus der Führung 'raus.
Is' aber vielleicht noch halb so wild ...![]()
mfg flo
- Motorrad: TE 610 '95
- Huskytuller
Das größere Übel wäre, wenn schon der gesamte Mechanismus deformiert und verbogen, kurz, zerstört wurde ...
Aber was soll das Gefasel ?
Mühle auf die Seite leesch'n und aufmachen, gugg'n und weitersehen ...
Gruß Huskytuller
Gruß Huskytuller
- Huskytuller
Hässgmässm ?Dazu müsste ich ja auch das Kühlwasser ablassen, oder bin ich jetzt aufm Holzweg...
Kühlwasser sollte sich auch bei Deiner Mühle nur in Zylinderwänden und Kühlern inklusive deren Verbindungsschläuche befinden ...
Gruß Huskytuller
P.S.: Der (Holz-)Weg ist manchmal nicht das Ziel ...
ich bin nun draufgekommen dass das Zahnrad welches auf der Buchse sitzt nicht fest ist. Es eiert sozusagen auf der Buchse und kann so nicht mehr richtig in das Zahnrad der Kupplung greifen. Die Schraube mit der die Buchse im Gehäuse verschraubt ist, ist auch abgerissen.
Genügt es ein neues Zahnrad zu bestellen? Oder was sollte ich nun tun?
mfg flo
mfg flo
- Huskytuller
OK Danke!
Das größte Problem ist die Bohrung in der die Buchse reinkommt. Die ist leicht oval.. wenn ich die Buchse reinstecke dann habe ich ca 0,5 - 1 mm Spiel nach links und rechts.
Könnte mir vorstellen, dass es mir das neue Zahnrad und das Nadellager nach kurzer Zeit wieder zerlegt, wenn die Buchse nicht festsitzt...?
Gibts da irgendeine Reparaturmöglichkeit oder muss ich die ganze Gehäusehälfte austauschen? Wenns nur irgendwie möglich ist will ich das nämlich vermeiden...
mfg flo
mfg flo
- Huskytuller
Hängt davon ab, wieviel 'Fleisch' noch um die Buchsenaufnahme vorhanden is', will sagen, hat's genügend Materialstärke, könnte man eine Hülse produzieren, die exakt den Innendurchmesser hat, damit die Original-Buchse perfekt 'reinpasst. D. h., exakt das Außenmaß dieser Hülse mittig ausbohren und diese dann 'reinpressen und ...
Nochmals -
eines muß klar sein: Die ganze Bastelei muß so gut oder besser wie neu werden !
Alles andere is' bullshit ... :ldeff:
Gruß Huskytuller
Nochmals -
Gruß Huskytuller
Re: Kickstarter "greift" nicht mehr..
Hi ich hab das gleiche Problem, hab mit Schrauben aber eher weniger zu tun... auf die Seite legen bedeutet, Motorrad komplett hinlegen?
Zudem noch ne Frage am flo, wie hat es bei dir funktioniert? Wieder alles top?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
