Lithium verseiftes Fett
Verfasst: 07.12.08 - 13:45
von Husqvarna-Marl
Sers Gemeinde,
kann mir irgendwer was zu Lithium verseiftem Fett sagen
Habs von nem bekannten bekommen zum einfetten der ganzen Lager in der Umlenkung und der Bolzen. Er schwört drauf
Kennt vielleicht irgendwer besondere Eigenschaften von dem Zeug?
Auf der Verpackung steht leider nur nen BP zeichen
Gruß Marl
Verfasst: 07.12.08 - 14:49
von Lexion_450
Kannst du auch essen, dann wirst du wieder glücklich mit der husqvarna
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithiumtherapie
Verfasst: 07.12.08 - 19:24
von sespri
Als ich das gelesen hatte, ist mir die Berufsschule in den Sinn gekommen. Nie mehr gehört seitdem.
Es ist eine der Herstellungsverfahren von Fett und so gesehen allein nicht eine Qualitätsangabe, sondern der Verwendungszweck definiert sich so.
Laut meiner alten schlauen Fachliteratur ist so ein Fett völlig wasserabstossend für Temperaturen zwischen -30..+125°C geeignet.
Durch Zusätze erhalten sie gute Korrosionsschutz- und Hochdruckeigenschaften. Man verwendet sie als Mehrzweck-und Wasserpumpenfett. Sicher auch geeignet für die erwähnten Bolzen und Umlenkungen, vermutlich auch als Radlagerfett. Also eigentlich für alles mögliche.....
Sespri
P.s. steht sogar, dass es selbst von kochenden Wasser nicht ausgewaschen wird. Mit anderen Worten, kannst mit`m Kärcher draufknallen.....
Verfasst: 07.12.08 - 19:49
von Schneckensucher
Ich habe das Fett zwischen die Dichtringe und die Lager der Nabe geschmiert und hoffe, das dadurch kein Wasser beim Fahren und beim waschen mehr in die Lager kommt. Na ja, bis jetzt scheint es zu halten (6Monate).
Gruß Schneckensucher.
