Schwer starten !!
Schwer starten !!
Hab ein kleines Problem mit meiner Husky WR 250. Sie springt sehr schlecht an. Selbts mit Choke muß ich bis zu 20x kräftig kicken bis sie anspringt. Dann läuft sie aber sauber.
Wer hat Ahnung und kann helfen ???
Bin für jede Antwort dankbar.
MfG Kenny
MfG Kenny
Re: Schwer starten !!
habe genau das selbe problem bei meiner wr360 mit 20 x kicken geht es dir aber noch richtig gut.
zünfunken überprüfen, choke nach 2 - 3 kicks wieder lösen, kerze auf feuchtigkeit prüfen.
all diese prüfungen haben bei mir leider nichts genutzt sogar mit startspray springt der bock nicht an. wenn das teil nen berg runterrollt und ich dann einen gang einwerfe rennt sie wie der teufel. im warmen zustand kommt der bock sofort.
wenn dir das alles bekannt vorkommt mein beileid da mir auch die profis hier nicht helfen konnten.
gruss
jörg
gruss
jörg
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Naja, Ferndiagnose is halt immer sch... da kan man meistens nur spekulieren. :(
Jau,
Mülli
Jau,
Mülli
Hi, wenn ein 2-takter schlecht anspringt,kann es auch
an verschlissenen KW simmeringen und oder verschlissenem
Kolben/zilinder liegen. Wie ist denn die Leistung, wenn der Mot läuft? Wie alt ist das teil?
- Two-stroker
- HVA-Orakel
damit hab ich auch zu kämpfen bei meiner. Es ist serienmäßig ein 35er mikuni drauf. alles original, nur hgs krümmer. Ich trette auch 10 mal wenn se kalt ist, nach der warmlaufphase ist alles top und spring, wenn se warm ist immer auf den ersten kick an. Wenn se komplett kalt ist, nimmt sie nicht direkt gas an, is aber normal, denke ich oder?
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
- Two-stroker
- HVA-Orakel
anscheint kann keine helfen...
ich bin heut wieder gefahren, stand ne woche das moped. bestimmt 20 mal gekickt.... dann gut gelaufen, runde gefahren. Dann hab ich in allerruhe nach der fahrt, das moped abgekärchert und geputzt, alles weggeräumt und raufgesetzt. Motor war eiskalt, schläuche auch. so auf dem ersten kich ohne choke war se das.
Kanns von lange stehen kommen? in der egel, fahr ich nur wochenende...
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
- Motorrad: TE 610 '95
- Two-stroker
- HVA-Orakel
Yop genau! Hatte meine ex Maico mal. Kaum Kompression, Kolben und Zylinder neu gemacht und siehe da, es ging wie ein junges Reh auf Steroiden.Rookie hat geschrieben:Es kann sein, dass sie kaum Kompression hat. Ich hatte das mal bei meiner. Nach dem Einbau eines neuen Kolbens lief sie wieder perfekt.
