Der Motor wurde überhitzt und man kann relativ gut sehen, dass an der Seite rechts vom Kolbenbolzen die Aussenhülle (das Kolbenhemd) auf großer Fläche angefressen ist.
Ausserdem sind die Kolbenringe eingebacken weil das verflüssigte Alu sich in die Nut gedrückt und über die Ringe geschmiert hat.
Die Laufbahn im Zylinder sah nicht minder übel aus als der Kolben.
Auf der Nikasilbeschichtung hatte sich auch Alu abgelagert und kleinere Partikel haben tiefe Riefen hinterlassen.
Wenn man genau hin sieht kann man links vom Kolbenbolzen eine vertikale Furche sehen, die das Gegenstück von einer Riefe in der Zylinderlaufbahn war.
Der Zylinder ist aber mittlerweile wieder überarbeitet und die Kiste läuft auch wieder gut.
Fragen ?
Thomas
