Weißes Getriebeöl
pittpan
Weißes Getriebeöl
Beitrag von pittpan »
Hi ich habe bei meiner 360 wr die wasserpumpe komplett neu gemacht rad ,lager ,dichtungen ,simmering.
weil mein getriebe öl weiß war .
jetzt habe ich alles neu aber es hat sich nix getan woran kann es jetzt noch liegen.
´n Riss im Block... 8-)
fehlt denn auch Kühlwasser ?
pittpan
Nicht soviel das es jetzt auffallen würde .
wenn ich sie ordentlich warm fahre und warte bis sie wieder kalt ist kann ich eigendlich nicht sagen das da sonder lich viel fehlen könnte
also es kann nicht viel sein
pittpan hat geschrieben:Nicht soviel das es jetzt auffallen würde .
Kühlwassser sollte gar nicht fehlen... :roll: :?: :?: :?: :?:
emti
Beitrag von emti »
wenn das oben genannte wirklich alles dicht ist, kanns nur ein riss sein. das wär natürlich doof :-(
musst du mal alles auseinander pflücken und überprüfen. hoffentlich siehstes dann auch :-?
Desmoquattro 4 ever
pittpan
kann mir jemand einen Tipp geben wo ich ein WSHB für die wr 360 bj 95 her bekomme
hinter dem Wapurad ist ein abstandshalter mit nem Absatz drin kann mir jemand sagen wie rum das Ding rein kommt
Ich habe es jetzt mit dem Absatz (Dichtungsring in dem absatz )nach innen in richtung Lager
Ist das so richtig ?
schreib mal dem altmärker ne PN DER weiss das ! 8-)
emti
Beitrag von emti »
ich heiß zwar net mülli, aber ich probier es trotzdem mal:
welches teil ist das?
du hast das wapu gehäuse, dann eine dichtung, dann das wapu rad und dann so ein kleinen zylinder, der meiner meinung nach, eine kerbe hat.
wenn es das teil ist, dann muss die kerbe in richtung wapurad. also genau andersrum.
danach sollte das lager kommen....
mach doch mal ein bild! das würde mir gewissheit geben.
Desmoquattro 4 ever
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Weißes Getriebeöl?
Möglicherweise ist Kühlwasser im Öl.
hussi_4_ever
Beitrag von hussi_4_ever »
Don hat geschrieben:Weißes Getriebeöl?
LoL
Hat sich das nicht von selbst erklärt?
Es ist dochschon die ganze zeit die rede vom kühlwasser :-D :roll:
nächstes mal besser Uffpasse :btrick:
°°°°°Never,NEVER FUCK WITH THE KING°°°°
Don
Beitrag von Don »
Jawoll, mein Führ, äh, Lehrer!!!
baumafan
Beitrag von baumafan »
emti hat geschrieben: wenn es das teil ist, dann muss die kerbe in richtung wapurad. also genau andersrum.
moinsen
die distanzhülse auf der der wedi läuft? teilenummer 80059844
die sitzt bei meiner 250er mit dem o-ring richtung lager, ist so auch in den explosionszeichnungen angegeben.
Yamaha TT600 (59x) EZ86 u. EZ91
Husqvarna WR250 EZ01
emti
Beitrag von emti »
@don:
na guten morgen, du blitzmerker!
@bauma:
ich weiß es nicht...ich brauch nen bild der materie. in meiner teilezeichnung erkenn ich es nicht zu 100% und im kopf hab ich das net.
Desmoquattro 4 ever
pittpan
sorry das war ja mal nix habe den beitrag gelöscht
uuups
Zuletzt geändert von pittpan am 11.03.09 - 11:26, insgesamt 3-mal geändert.
pittpan
.ich brauch nen bild der materie. in meiner teilezeichnung erkenn ich es nicht zu 100% und im kopf hab ich das net.[/quote]
Ja ich habe auch nur die explo. Zeichnung vom Neubert da sieht man nicht wie es sein soll das Teil sieht so aus (von der Seite im Schnitt)
l""""""""""""""""""""""""""""" ""l
l"""""""""""""""""""""""""l------
l"""""""""""""""""""""""""l(^°)
l-------------------------l
l""""""""""""""""""""""""""""" "l
Das ist die Dichtung (^°)
Rechts sitzt dann das Lager
Bitte keine dummen Sprüche ! Ich finde meine Darstellung Tootaal Super!!
hatte zwar meine problemchen aber es klappt doch
ausbauen und knipsen währe wohl schneller gegangen ;-)
emti
Beitrag von emti »
gut...ich habe angst! :lol:
ich erkenne gar nix... ;-)
Desmoquattro 4 ever
baumafan
moinsen
klar sieht man das beim neubert, geh doch mal auf zoom
pittpan
ist auf der zeichnung die nr 2
http://www.neubert-racing.com/index.asp?cmd=21&id=25351
also ich kann da nich erkennen wie rum es rein kommt
baumafan
moinsen
mit absatz richtung lager und in dem absatzt sitzt der o-ring, so wie du es schon geschrieben hast ist das richtig.
pittpan
ja cool dann hab ich es ja richtig
ich hatte das teil so schnell raus und zur seite gelegt .
das ich nicht mehr wußte wies sein soll .
ich habe das teil jetzt neu bestellt da ist bei mir son kleiner absatz wo der sim.ring sitzt hoffe das es deswegen noch undicht ist und ich dann mal ruhe hab
