Kolbenklemmer
Kolbenklemmer
Hi Jungs,
hatte heute auf der Schnellstraße bei voller Fahrt nen Kolbenklemmer ... jetzt geht sie nicht mehr an.
Was würdet ihr mir jetzt raten? Komplett neuen Zylinder und Kolben, oder kann man den Zylinder honen lassen, trotz der NIkasilbeschichtung? - Lese andauernd was von fast 1000 Euro ...
Bei meiner DT konnte man nen Kolbenfresser/Klemmer immer mit ca 150 Euro wieder fahrbereit machen.
Hab ich jetzt auf gut deutsch verkackt?
Hoffentlich kann mir einer helfen .. was soll ich nur tun`?
Gruß Luca
Gruß Luca
Fahre nich schneller als dein GEldbeutel hergibt.
Hi Jungs,
sorry, das ich dieses alte Thema nochmal raushole. Aber hab meinen Zyli jetzt eingeschickt gehabt und er ist mittlerweile wieder da (hat mich 350 euro inklusive Kolben gekostet)
So werde diesen die nächsten Tage einbauen und wollte nun fragen ob man vll. ein größeres Ritzel aufziehen sollte, bzw. wo ich eins bekomme?!
Zum 2 Takt Öl - bin bis jetzt immer "Castrol 2 Takt Für höchste Ansprüche" gefahren ... will nun aber weg von Öl ... da es ja mittlerweile mein 2 ter Fresser ist
@JulianG - "Motorex Crosspower 2t" ... fährst du auch eine Wr 125? ... Was haltet ihr von "Motul 710" ?
Zum Einfahren: Die "Crossvariante" (also anlassen, warmlaufen lassen und abkühlen lassen eine Dorfrunde fahren und dann gib ihm?) oder eher die "normale Variante", sprich einfahren bis so 700 km?
Ps: Wie viel Km sollte ich eigentlich mit ihr und dem neuen Kolben und Zyli fahren können, wenn ich immer drauf achte, dass richtige Gemisch zu haben und sie sonst auch "ich sage mal normal behandel"? - Nur ein grober Richtwert, wäre nett ...
Würde mich über Tips eurerseits freuen, mfg Luca
Naja, das Öl wechseln wird dein Problem wahrscheinlich auf die Schnelle nicht beheben.
Ich hab bis jetzt immer das Motorex verwendet, da ich mit diesem noch nie Probleme hatte.
Du solltest neben dem Öl vielleicht mal die Vergasereinstellung prüfen. Wenn ein 2 Takter zu mager läuft passieren folgende Dinge:
- Motor wird zu heiß
- Weniger Schmierung, da weniger Sprit (in dem dein Schmiermittel ist)
Hast du deine Zündkerze schonmal überprüft?
Julian
Julian
Vorweg: Danke für die Antwort ;)
Wie das alles funktioniert mit Gaser und generell bei nem 2 Takter weiß ich so grob, bis relativ gut. Aber danke ;)
Vergaser hab ich eigentlich gut eingestellt, finde ich ... bin immer 1:40 gefahren und hatte nach einigen Test's immer ne Rehbraune bis dunkelbraune Kerze ... lieber zu fett, als zu hab ich mir immer gedacht. mager
Die Geschichte: ( ) Abends anner Tanke gewesen und dachte es passen 6 Liter ca rein, also hab ich 150 ml Öl in Tank gekippt und draufgetankt .... BAH! passten nur 3 Liter ... mhh naja zu fett kann ja nicht schaden dachte ich mir und fuhr nach Hause und stellte die Kiste ab.
Den nächsten morgen komme ich aus der Haustür ... sehe nen Kumpel vorbeifahren, der ne 125 er Aprilia RS fährt ... der wollte zur Schule, wo ich auch hinmusste. Die WR gerade neu (also für mich) ... ich also in die Scheune gerannt, die kalte Karre angekickt und immer gut im Gas gehangen bis ich ihn eingeholt hatte ... also richtig geknüppelt
Dann an ihm vorbei, auf die Schnellstraße und von da sind es noch 13 km bis zur Schule ... und da bin ich ca 12,8 km im Vollgas langebrettert (ja ich weiß sowas von blöde, naja war mir ne Lehre) und dann hat se kurz vor der Ausfahrt geklemmt ... und so kam mein Kolbenklemmer ...
Grüße Luca
Grüße Luca
- Huskybrenner
Ich würde die Hauptdüse geringfügig vergrößern und mal gucken ob der Wärmewert der Kerze nicht eine Nummer höher sein sollte.
Schadet weniger als eine Nummer zu niedrig.
Aus der Garage raus und erstmal nen Kollegen mit offenem Hahn abziehen... Und Du frägst allen Ernstes ob er ein wärmeproblem hat???wince hat geschrieben: Aber vielleicht hast du wirklich ein Wärmeproblem,hast mal geschaut ob mit dein Kühler alles i.o ist?
Ich würde sagen: So bekommste jedes Bike in Arsch. Die nicht so robusten schneller ...
Thema Einfahren:
Ich habe bei meiner 250er die harte Methode gewählt - wohlgemerkt nicht ab Garagentor - und bin echt zufrieden gewesen.
RUN IT HARD
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Ja, das würde ich auch versuchen. Außerdem würde ich auch das Kühlsystem auf Verstopfungen überprüfen. das habe ich auch schon live an einer KTM 125 LC2 miterlebt.Huskybrenner hat geschrieben:Ich würde die Hauptdüse geringfügig vergrößern
Beim Öl machst du mit Castrol RS 2T nichts verkehrt. Das tanke ich auch seit mittlerweile etwas über 24000km. Einen Fresser hatte ich nur einmal wegen Materialermüdung, am Öl lag's nicht! Alternativ ist Motorex Cross Power 2T oder Motul 710 gleichwertig, würde ich behaupten. Hauptsache vollsynthetisch!
Wie schon gesagt, hängt die Lebensdauer bei einem so hochgezüchteten Zweitakter wie in der Husqvarna direkt mit dem Warmfahren zusammen. Am besten 5km warmfahren, dann macht man nichts verkehrt. Und die Kühler teilweise im Winter abkleben, denn sonst wird das Motorrad immer zu sehr gekühlt, so dass der Motor nie seine optimale Temperatur erreicht.
Don
- Knallkörper
Na wenigstens haste das rosa nicht dementiert....spyke33 hat geschrieben:Hab das schon mal geschrieben auf een Kürbis steigt isch nicht....da spring isch lieber ausm Fenster...
EDIT:
@Wince: ???
Er hat doch folgendes geschrieben oder bin ich plötzlich Legastheniker??
Zuletzt geändert von tomtom24 am 19.05.09 - 21:48, insgesamt 3-mal geändert.
