mich hat einer gefragt ob die CDI von der WR 125 (die ich verkaufe)
auch an die CR passt....
Weil ich das leider nicht weiß, wollt ich euch einfach mal um Rat bitten
passt se oder nicht?
MfG Michi
richtig,Don hat geschrieben:Ich habe eben mal in den Expolsionszeichnungen von WR und CR (2005) nachgesehen:
Während die WR eine Lichtmaschine hat, die der der WRE recht ähnlich aufgebaut ist, hat die CR da etwas ganz anderes, nämlich eine Zündelektronik, die an der Lichtmaschine angeschlossen ist. Die Lichtmaschine ist eine ganz andere; somit haben alle drei Husqvarna 125 Schwestermodelle (Cross, Enduro, Dual) verschiedene Lichtmaschinen. Es könnte höchstens sein, dass die Lichtmaschinen zwischen WR und WRE/SMS austauschbar sind, aber keinesfall passt die der CR woanders hin.
Don
ähmmm ja, bist du vl. mal Praktikant in irgendnem Formel 1 Team gewesen???Don hat geschrieben:Aber der 2. Ausgang fürs Bordnetz lässt sich ja abklemmen. Dann wird die Lima nur noch mit dem nötigen Strom für die Zündung belastet.
Das würde wiederum weniger Widerstand und daher etwas mehr Leistung bedeuten. Nur ist das Schwachsinn bei der Enduro, würde höchstens beim Umbau auf Motocross ("Vollkross") Sinn machen.
