wr 360 neu
wr 360 neu
Hallo
ich habe mir ne alte 360 er wr bj 95 zugelegt weil ich sehr billig tran kam
wollte jetzt den kabel baum raus und einen motor kill schalter rein
welche kabel brauche ich bzw wo kommt der kill schalter dran
danke
danke
- Huskybrenner
- Huskybrenner
Also kurz:
Der Kabelbaum ist überflüssiger Zierrat, der nur einfach zwischen die Kabel gesteckt wird.
Den kann man entfernen und dann hat man quasi die CR Version.
Der Strom kommt, soweit ich mich erinnere, von unten aus der Lima (logisch) durch das gelbe Kabel.
Wenn sie anspringen soll, dann darf das rot/weiße Kabel natürlich nicht an Masse.
hmm
hatte den kabelbaum soweit runter dan habe ich aber nur noch ein kabel das von der zündung hoch kommt mit den farben:2Xblau (einmal hel einmal dunkel Blau) und ein gelbes das lose ist .
und dann an der spule 1X blau wieß
masse habe ich an der spule hinten an der schraube genommen
und dan halt die zwei kabel von dem kill schalter
das rot weiße sitzt bei mir in dem strang wo zum tacho.... ging
